Kraftstoffpumpe nach 20min, 2min lange laufen lassen (Schaltungstechnik)
verfasst von Theo(R) E-Mail, Düsseldorf, 04.12.2011, 19:08 Uhr
Hallo
Ich habe das mal anders gelöst. Im Stand (Zündung aus) bekam die Heizung Sprit aus dem eigenen Tank, und wenn die Zündung eingeschaltet war, kam der Sprit aus dem grossen Tank. Über zwei Magnetventile und Relais mit Umschaltkontakt.
Man kann es noch anders machen, indem man die Spritversorgung dauernd auf den grossen Tank klemmt, und über die Reservelampe der Tankanzeige die Standheizung ausschaltet. Dann kann die Standheizung nie den Tank ganz leersaugen. Setzt aber voraus, dass man am Tank an die Anschlüsse des Reservekontaktes herankommt, denn die Reservelampe ist ja aus, wenn die Zündung aus ist. Da muss man sich eine kleine Schaltung basteln.
Theo
Kraftstoffpumpe nach 20min, 2min lange laufen lassen - Steve, 04.12.2011, 18:14
Kraftstoffpumpe nach 20min, 2min lange laufen lassen - Theo(R), 04.12.2011, 19:08
Kraftstoffpumpe nach 20min, 2min lange laufen lassen - x y, 04.12.2011, 20:46
