Kraftstoffpumpe nach 20min, 2min lange laufen lassen (Schaltungstechnik)
folg. Problem:
ich habe eine Standheizung mit internen Tank, dieser reicht für ca 30min heizen.
Ich würde nun gerne nach ca 20min brenndauer, die Benzinpumpe 2min lange laufen lassen, um die Brenndauer zu verlängern (durch erneutes auffüllen dieses Tanks).
Nun habe ich gesucht nach:
RC-Glieder in Verbindung mit Relais: scheint auszufallen, da ich sehr große Kondensatoren benötige
Lösung mit dem NE555:
die Schaltung ist eigentlich wie gemacht.
Nur komme ich da mit den Laufzeiten auch nicht aus.
Wie berechne ich den Kondensator und Widerstand für die Anzugverzögerung von 20min?
Andere Ideen sind auch sehr willkommen
Danke
Kraftstoffpumpe nach 20min, 2min lange laufen lassen - Steve, 04.12.2011, 18:14
Kraftstoffpumpe nach 20min, 2min lange laufen lassen - Theo
, 04.12.2011, 19:08
Kraftstoffpumpe nach 20min, 2min lange laufen lassen - otti
, 04.12.2011, 19:11
Kraftstoffpumpe nach 20min, 2min lange laufen lassen - olit
, 04.12.2011, 20:42
Kraftstoffpumpe nach 20min, 2min lange laufen lassen - x y, 04.12.2011, 20:46
Kraftstoffpumpe nach 20min, 2min lange laufen lassen - Steve, 04.12.2011, 21:07
, 04.12.2011, 21:24
Kraftstoffpumpe nach 20min, 2min lange laufen lassen - Steve, 04.12.2011, 21:29
, 04.12.2011, 21:53
Kraftstoffpumpe nach 20min, 2min lange laufen lassen - Steve, 04.12.2011, 22:04
Kraftstoffpumpe nach 20min, 2min lange laufen lassen - gast, 04.12.2011, 23:38
, 04.12.2011, 23:47
Kraftstoffpumpe nach 20min, 2min lange laufen lassen - x y, 04.12.2011, 22:34
, 04.12.2011, 23:18
Kraftstoffpumpe nach 20min, 2min lange laufen lassen - Steve, 05.12.2011, 18:25
