Schaltung für "Heißen Draht"Spiel (Schaltungstechnik)
» » » Hat jemand eine Idee wie man das einfach umsetzten kann?
» » "Einfach" hängt natürlich ein wenig von Deinen Vorkenntnissen ab. Mit
» » einem kleinen Mikrocontroller wäre das sehr einfach umzusetzen, aber
» wenn
» » Du den programmieren könntest, würdest Du vermutlich nicht fragen. ![]()
» » Beim Stichwort Geocaching vermute ich, dass zudem der Stromverbrauch
» der
» » Schaltung minimal sein sollte, damit Du nicht alle 2 Wochen die
» Batterien
» » tauschen musst.
» » Ohne programmierbare Bausteine würde ich folgenden Ansatz wählen:
» » Für jeden der Ringe, die nicht berührt werden dürfen, wird ein
» einfaches
» » Flipflop benötigt, dass durch Berühren des Rings mit dem Stab gesetzt
» » wird. Der externe Rücksetzkontakt (dem man bei einem Fehler mit dem
» Stab
» » berühren muss) geht auf den Reset der FFs.
» » Für den letzten Ring brauchst Du eine einfache Logikschaltung, die das
» » Setzen des FF nur erlaubt, wenn kein anderes FF gesetzt ist.
» » Mit dem letzten FF kannst Du dann die Truhe öffnen. Vielleicht ein
» kleiner
» » Zugmagnet, der einen Bolzen zurückzieht. In dem Fall brauchst Du für
» den
» » letzten Ring evtl. kein FF, sondern einen LMC555, um den Magneten für
» eine
» » Sekunde zu schalten.
» » Eine kleine ESD-Schutzschaltung für die herausgeführten Eingänge wäre
» » vielleicht nicht schlecht, aber das können wir auch zum Schluss
» » hinzufügen.
» » Traust Du Dir zu, eine Schaltung mit ca. 4-5 ICs und ein bißchen
» Kleinkram
» » auf einer Lochrasterplatine aufzubauen?
» » Und
» » Gruß
» » Torsten
» Ich verstehe das nicht.
» Er macht über alles ein Plexi-Rohr.
» Mit der Spitze an dem linken Kontakt soll die Box öffnen, dabei muss die
» Nadel durch alle Ösen und keine darf berührt werden.
» Wenn ja, dann sind alle Ösen gleich zu behandeln.
» Ist es so?
Hilft mir das weiter,einfacher Aufbau
