Transistor steuert nicht durch? (Schaltungstechnik)
verfasst von Gast, 21.11.2011, 22:09 Uhr
» » Bei einem Emitterfolger bzw. Collectorschaltung kann die Spannung am
» » Emitter nur so groß werden wie die Spannung an der Basis minus ca. 0,5
» V.
» » Die Spannung von knapp 3 Volt ist dann vermutlich zu
» niedrig um genug
» » Strom über deine LED fliessen zu lassen. Setz die Leuchtdiode in den
» » Collectorzweig und schliess deinen "Takt" über einen Widerstand von ca.
» » 4,7k an die Basis an, dann leuchtet sie bestimmt hell genug.
» Es Funktioniert!! Vielen Dank :-)
» Das war mir noch nie so bewusst, ich dachte immer, das macht keinen
» Unterschied :D
» Danke Danke :D
Freut mich wenn ich helfen konnte. Aber "olit" hat recht, ich habe die 700mA nicht berücksichtigt. In dem Fall sollte natürlich zunächst einmal der Transistor dafür geeignet sein und entsprechend der Stromverstärkung des Transistors muss dann auch der Basiswiderstand bemessen sein. Bei einer Stromverstärkung von ca. 100 also so etwa 470 Ohm. Wenn dein "Takt" nicht so stark belastbar ist wäre es vielleicht besser wenn du tatsächlich einen Darlingtontransistor nimmst. Oder zwei Einzeltransistoren als Darlington zusammenschalten. Was hast du denn für Transistoren in deinen Versuchsaufbauten genommen?
Transistor steuert nicht durch? - JanisW(R), 21.11.2011, 18:16
Transistor steuert nicht durch? - Gast, 21.11.2011, 18:32
Transistor steuert nicht durch? - olit(R), 21.11.2011, 18:37
Transistor steuert nicht durch? - JanisW(R), 21.11.2011, 18:45
Transistor steuert nicht durch? - otti(R), 21.11.2011, 20:17
Transistor steuert nicht durch? - JanisW(R), 21.11.2011, 22:09
Transistor steuert nicht durch? - JanisW(R), 21.11.2011, 18:42
Transistor steuert nicht durch? - Gast, 21.11.2011, 22:09
Transistor steuert nicht durch? - JanisW(R), 21.11.2011, 22:11
Transistor steuert nicht durch? - Gast, 21.11.2011, 22:18
Transistor steuert nicht durch? - JanisW(R), 21.11.2011, 22:40
Transistor steuert nicht durch? - JanisW(R), 22.11.2011, 19:44
Transistor steuert nicht durch? - x y, 22.11.2011, 19:56
Transistor steuert nicht durch? - JanisW(R), 22.11.2011, 20:28
Transistor steuert nicht durch? - olit(R), 22.11.2011, 20:42
