Spannungsbegrenzer für Moped (Schaltungstechnik)
verfasst von Fabi(R) E-Mail, 19.11.2011, 04:56 Uhr
Hallo!
Damit die Scheinwerferlampe nicht durchbrennt, gibt es ja diese Spannungsbegrenzer (Shuntregler), die die Spannung der Lichtmaschine auf z.B. 14 V begrenzen. Ich überlege, mein Moped (6 V Bilux 25 W) auf 12 V Halogen 35 W umzurüsten, da mir die Funzel nachts einfach zu schwach ist. Bei Halogen brauche ich aber noch einen vernünftigen Spannungsbegrenzer.
Jetzt ist es so, daß die mir bekannten Schaltungen mit einem Thyristor arbeiten, der dann ab einer bestimmten Spannung immer eine Halbwelle vernichtet/kurzschließt. Das würde also bedeuten, daß die effektive Spannung mit der Motordrehzahl zunächst ganz normal ansteigt, um dann einzubrechen (Thyristor arbeitet) und wieder leicht anzusteigen, wenn die Drehzahl noch weiter erhöht ist. Es wird also Lichtleistung verschenkt.
Gibt es da nicht eine bessere Lösung? Ideal wäre es natürlich, wenn die Spannung hart auf 14 V begrenzt wird, ohne daß sie beim Ansprechen der Schaltung erstmal absackt (Phasenabschnittsteuerung?).
Ich dachte da an einen Leistungs-Brückengleichrichter mit dahintergeschaltetem Shuntregler (z.B. Leistungs-Mosfet). Wäre das sinnvoll/machbar?
Spannungsbegrenzer für Moped - Fabi(R), 19.11.2011, 04:56
Spannungsbegrenzer für Moped - x y, 19.11.2011, 07:24
Spannungsbegrenzer für Moped - roldor(R), 19.11.2011, 09:16
Spannungsbegrenzer für Moped - Fabi(R), 19.11.2011, 16:09
Spannungsbegrenzer für Moped - x y, 19.11.2011, 16:24
Schaltungsvorschlag - Fabi(R), 19.11.2011, 17:01
Schaltungsvorschlag - x y, 19.11.2011, 17:10
Schaltungsvorschlag - Fabi(R), 19.11.2011, 18:19
Schaltungsvorschlag - x y, 19.11.2011, 19:28
Schaltungsvorschlag - Fabi(R), 19.11.2011, 19:37
Schaltungsvorschlag - x y, 19.11.2011, 19:42
Schaltungsvorschlag - x y, 19.11.2011, 20:04
Schaltungsvorschlag - Fabi(R), 19.11.2011, 20:11
Schaltungsvorschlag - x y, 19.11.2011, 20:15
erledigt - Fabi(R), 19.11.2011, 20:21
Spannungsbegrenzer für Moped - schaerer(R), 19.11.2011, 10:26
Spannungsbegrenzer für Moped - Fabi(R), 19.11.2011, 16:06
Spannungsbegrenzer für Moped - Elko_Scotty(R), 19.11.2011, 10:37
Spannungsbegrenzer für Moped - x y, 19.11.2011, 11:26
Spannungsbegrenzer für Moped - Elko_Scotty(R), 19.11.2011, 13:10
Spannungsbegrenzer für Moped - x y, 19.11.2011, 13:27
Spannungsbegrenzer für Moped - Elko_Scotty(R), 19.11.2011, 13:33
