Funktionsweise dieser Verstärkerschaltung? (Schaltungstechnik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 14.11.2011, 10:43 Uhr
Das ist eine typische Integratorschaltung. Das E-Feld bewirkt einen sehr schwachen Strom auf den (nicht in den) invertierenden Eingang. Fuer C wirkt diese Schaltung als Konstantstromquelle.
Das heisst, wenn der Strom (momentan) zum invertierenden Eingang konstant ist, dann wird C bis zu einem bestimmten maximalen Wert ebenfalls mit konstantem Strom geladen. Also keine typische Lade-Exponentialkurve einer einfachen RC-Schaltung. Die Ladekurve ist linear.
Wenn kein E-Feld anliegt, wird C über R (langsam) entladen.
R, wenn auch noch gross, braucht es, damit die Schaltung überhaupt stabil arbeitet. Ganz ohne R läuft der Opamp rein in die positive oder negative Begrenzung (Ausgangsspannung). Dies hat mit dem, wenn auch noch so niedrigen Opamp-Eingangs-Biasstrom zu tun. Gerade deswegen kommt fuer so etwas nur ein hochwertiger Opamp mit JFET- oder MOSFET-Eingängen in Frage.
Soviel mal dazu. Informiere Dich einfach noch zusätzlich zum Thema Opamp und Integratorschaltung. Gott GOOGLE weiss (fast) alles... :-D
Zum mathematischen Zusammenhang von E-Feld und C-Ladung kann ich nichts aus dem Ärmel schütteln. ;-)
PS.: Ich nehme an Cg ist die typische (parasitäre) Kapazitaet der Antenne selbst und deren Zuleitung.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Funktionsweise dieser Verstärkerschaltung? - Evil Homer, 14.11.2011, 10:04
Funktionsweise dieser Verstärkerschaltung? - schaerer(R), 14.11.2011, 10:43
