IGBT B6 Wechselrichter 24/230V (Schaltungstechnik)
» » genau so sehe ich das auch. Nur konnte ich bisher leider noch keine
» » Schaltpläne finden die mit IGBT's betrieben werden.
» Weil es halt nicht so einfach ist, wie du es siehst bzw klein-Fritzchen
» sich das vorstellt.
» Das ist ein Projekt für einen gestandenen Entwickler.
» Zu den Zigarettenanzünder-Wandlern:
» Da wird aus 12V DC erstmal Dreihundertund.. Volt AC mit xxkHz gemacht und
» auf DC gleichgerichtet. Und das dann über eine Gegentaktbrücke mit 50Hz
» wieder zerhackt.
» Was soll das ganze denn (theoretisch) werden und wozu?
» hws
Wie hws schon schrieb, machst du z.B. Mit einem Vollbrücken gegentaktwandler erstmal ca 330-350V und zerhackst das dann wieder mit einer Vollbrücke zu deiner Rechteck/Sinus ähnlich(Trapez)/Sinus Spannung. Wobei du aber aufpassen musst, wegen Effektivwerte Rechteck!
Die erste Stufe muss keine Vollbrücke sein. Alternativ auch ein normaler Boost.
Das meinte ich Trafolos.
Esel sind die besten Tiere!
Wenn jemand etwas gegen Esel hat, so legt er sich mit dem Heiligen Geist persönlich an ![]()
