IGBT B6 Wechselrichter 24/230V (Schaltungstechnik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 10.11.2011, 11:34 Uhr
(editiert von hws am 10.11.2011 um 11:48)
» genau so sehe ich das auch. Nur konnte ich bisher leider noch keine
» Schaltpläne finden die mit IGBT's betrieben werden.
Weil es halt nicht so einfach ist, wie du es siehst bzw klein-Fritzchen sich das vorstellt.
Das ist ein Projekt für einen gestandenen Entwickler.
Zu den Zigarettenanzünder-Wandlern:
Da wird aus 12V DC erstmal Dreihundertund.. Volt AC mit xxkHz gemacht und auf DC gleichgerichtet. Und das dann über eine Gegentaktbrücke mit 50Hz wieder zerhackt.
Was soll das ganze denn (theoretisch) werden und wozu?
Edit: praktisch: Einen Zigarettenanzünderwandler passender Leistung kaufen, dort die 300plus Volt Erzeugung ausbauen und diese Spannung auf die 3 IGBT Brücken aufteilen.
Per µC und einer Sinustabelle eine PWM für die Ansteuerug erzeugen. Und das ganze 3mal um je 120° versetzt für die 3Pasen Drehstrom.
hws
IGBT B6 Wechselrichter 24/230V - Brian, 09.11.2011, 20:49
IGBT B6 Wechselrichter 24/230V - Esel(R), 09.11.2011, 21:45
IGBT B6 Wechselrichter 24/230V - Brian, 09.11.2011, 22:16
IGBT B6 Wechselrichter 24/230V - Esel(R), 10.11.2011, 09:15
IGBT B6 Wechselrichter 24/230V - Zwerg, 09.11.2011, 22:07
IGBT B6 Wechselrichter 24/230V - Brian, 09.11.2011, 22:24
IGBT B6 Wechselrichter 24/230V - Elko_Scotty(R), 10.11.2011, 10:15
IGBT B6 Wechselrichter 24/230V - Brian, 11.11.2011, 14:42
IGBT B6 Wechselrichter 24/230V - Elko_Scotty(R), 11.11.2011, 16:47
IGBT B6 Wechselrichter 24/230V - Esel(R), 11.11.2011, 17:40
IGBT B6 Wechselrichter 24/230V - hws(R), 10.11.2011, 11:34
IGBT B6 Wechselrichter 24/230V - Esel(R), 10.11.2011, 11:46
