Schaltplan Umwälzpumpe (Schaltungstechnik)
verfasst von BSTom E-Mail, Braunschweig, 08.11.2011, 00:17 Uhr
Wie werden denn die bisherigen Pumpen geschaltet?
Über ein Relais (Schütz) oder direkt an der Steuerung des Ölers?
Ene Schaltung ist hier wohl möglich aber ich würde sowas dann vielleicht über einen µc machen.
Es gibt da schon fertige Boards denen man nur noch mitteilen muss was pasieren soll.
Es sind ja nun ein paar Eckdaten bekannt.
Nur bei Abgstemp über 200 Grad darf erst Wasser druch die Rohre gelangen, sollte die Abgastemp unter 200 Grad fallen muss wieder abgeschaltet werden.
Du musst auch die Temperaturen im Vorlauf (Rücklauf) erfassen, sowie die Temperatur im Speicher für Warmwasser.
Im Prinzip baust Du Dir eine eigene kleine Steuerung.
minimum 3 Eingänge und 4 Ausggänge
Eingang 1 Abgastemp
Eingang 2 Vorlauf(Rücklauf) Heizung
Eingang 3 Speicher Warmwasser
Ausgang 1 Pumpe Kaminofen
Ausgang 2 Pumpe Heizung
Ausgang 3 Pumpe Warmwasserspeicher
Ausgang 4 Magnetventil
Mal so ganz banal zusammen gefasst
Schaltplan Umwälzpumpe - Maik, 07.11.2011, 06:18
Schaltplan Umwälzpumpe - Maik, 07.11.2011, 06:20
Schaltplan Umwälzpumpe - Torsten(R), 07.11.2011, 07:59
Schaltplan Umwälzpumpe - x y, 07.11.2011, 08:15
Schaltplan Umwälzpumpe - BSTom, 07.11.2011, 08:31
Schaltplan Umwälzpumpe - Elko_Scotty(R), 07.11.2011, 08:50
Schaltplan Umwälzpumpe - Theo(R), 07.11.2011, 10:10
Schaltplan Umwälzpumpe - Elko_Scotty(R), 07.11.2011, 10:14
Schaltplan Umwälzpumpe - PeterGrz(R), 07.11.2011, 11:08
Schaltplan Umwälzpumpe - Theo(R), 07.11.2011, 12:45
Schaltplan Umwälzpumpe - Elko_Scotty(R), 07.11.2011, 13:11
Schaltplan Umwälzpumpe - BSTom, 07.11.2011, 14:33
Schaltplan Umwälzpumpe - Elko_Scotty(R), 07.11.2011, 15:08
Schaltplan Umwälzpumpe - @@Gast@@, 07.11.2011, 16:02
Schaltplan Umwälzpumpe - Elko_Scotty(R), 07.11.2011, 16:55
Schaltplan Umwälzpumpe - otti(R), 07.11.2011, 17:25
Schaltplan Umwälzpumpe - tom-tronic(R), 07.11.2011, 19:49
Schaltplan Umwälzpumpe - BSTom, 07.11.2011, 19:53
Schaltplan Umwälzpumpe - otti(R), 07.11.2011, 20:33
Schaltplan Umwälzpumpe - Maik, 07.11.2011, 21:34
Schaltplan Umwälzpumpe - gast, 07.11.2011, 22:26
Schaltplan Umwälzpumpe - Maik, 07.11.2011, 22:35
Schaltplan Umwälzpumpe - gast, 07.11.2011, 22:49
Schaltplan Umwälzpumpe - BSTom, 08.11.2011, 00:17
Schaltplan Umwälzpumpe - RS, 08.11.2011, 09:13
Schaltplan Umwälzpumpe - Maik, 08.11.2011, 12:03
Schaltplan Umwälzpumpe - RS, 08.11.2011, 14:40
Schaltplan Umwälzpumpe - Maik, 08.11.2011, 14:46
Schaltplan Umwälzpumpe - Maik, 08.11.2011, 16:15
Schaltplan Umwälzpumpe - gast, 08.11.2011, 23:53
Schaltplan Umwälzpumpe - gast, 09.11.2011, 00:04
Schaltplan Umwälzpumpe - BSTom, 09.11.2011, 10:36
Schaltplan Umwälzpumpe - otti(R), 09.11.2011, 15:48
Schaltplan Umwälzpumpe - gast, 09.11.2011, 23:11
Schaltplan Umwälzpumpe - woelli, 01.02.2015, 22:10
