Einfaches Netzteil mit +/-12v und GND (Schaltungstechnik)
» » Ich denke: falsch
» » Du willst ja +/- 12V gegenüber GND.
» » Der GND hier gehört aber zur Gehäusemasse, wie ich das sehe.
» » EDIT:
» » Vielleicht geht es damit:
» » falls sich die Spannungen auch seriell anschließen lassen.
» » Mit 2 NTs geht es laut Beschreibung:
» angenommen ich nehme das Ls100, geht es denn damit?
» ich kann ja schlecht die einen V- und V+ kurzschliesen?
» Oder kennst du ein anderes Netzteil bei Reichelt oder Conrad was meine
» Anforderungen erfüllt`? Bin mit den zwei Netzeilen noch im Zwispalt.
» Bzw. was ist mit diesem hier?:
» http://www.reichelt.de/?ARTICLE=57466;PROVID=1024
Du, ich bin auch nur ein Novice.
Ich denke Du brauchst 2. Bei dem LS100 habe ich auch nur jeweils eine Klemme gefunden.
Bei dem LS200 sind wirklich jeweils 2 Klemmen bei der 12V-Ausführung und wenn Du mit der Lupe bei Conrad über das NT fährst, dann steht oben 24V. Theoretisch müsste es dann mit einem NT gehen, aber leider ist dieses für eine andere Leistungsklasse.
2 von Deinem obigen Link wären doch OK, denke ich.
otti
