Flankenauswertung NE555 (Schaltungstechnik)
» Es funktionieren beide Varianten!!
» (Und nicht nur mit 470 Ohm. Sondern mit 1k Ohm bzw. 2,2k Ohm.)
» Edit:
» Die Impulsdiagramme stehen aus Versehen kopf.
» PS
» Die größte Funktionssicherheit hast du, wenn du die rechte Variante nimmst
» und den
» Pull Down Widerstand mit 1k Ohm.
Und falls die Leitung zum Schalter etwas lang ist und steile Störflanken aus dem Umfeld zur Fehltriggerung führen, zum 1k-Widerstand ein Keko mit etwa 1 nF parallel schalten.
Wenn die Impulsdauer entsprechend hoch genug ist, darf man ohne weiteres C3 höher wählen, - vielleicht 100 nF.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
