NE555 astabile Kippstufe einstellbarer Impulsdauer,- pause (Schaltungstechnik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 28.10.2011, 22:57 Uhr
» also die idee mit dem NE556 hört sich gut an ;)
» Die Pausenzeit sollte per poti schon 10min betragen können und die
» nebelzeit ich sag mal bis 1-2min.
» Eine schaltung für den NE556 ist sowas vorhanden?
Naja, ich habe keine auf Lager.
Ist es denn für Dich nicht möglich, auf Grund der Applicationnotes selbst die Initiative zu ergreifen?. Im Datenblatt hat es etwas wenig. Ich habe aber das hier zusätzlich gefunden:
http://www.doctronics.co.uk/pdf_files/555an.pdf
Am Besten wäre es wenn Du selbst dieses Projekt startest, in dem Du das Datenblatt liest und im 555an.pdf etwas findest, das ähnlich dem ist, was Du realisieren möchtest. Am besten beginnst Du mit einem einfachen Monoflop, machst einen kleinen Versuchsaufbau, lernst daraus und machst schrittweise weiter...
Und wenn Du dann irgendwo "anstehst", formulierst Du das Problem, beschreibst es hier, wenn möglich mit Skizze und es findet sich dann jemand, der Dir hier weiter hilft.
Das ist eigentlich die übliche Vorgehensweise, wenn man nicht gleich etwas Fertiges findet. Dazu kommt, dass dieser etwas beschwerlichere Weg einem etwas Neues lehrt.
Viel Erfolg!
https://tinyurl.com/fumtu5z9
NE 555 astabile Kippstufe einstellbarer Impulsdauer,- paus - lahau(R), 28.10.2011, 02:13
NE555 astabile Kippstufe einstellbarer Impulsdauer,- pause - schaerer(R), 28.10.2011, 10:20
NE555 astabile Kippstufe einstellbarer Impulsdauer,- pause - lahau(R), 28.10.2011, 20:25
NE555 astabile Kippstufe einstellbarer Impulsdauer,- pause - schaerer(R), 28.10.2011, 22:57
