usb Lader für 7,2V Akku (Schaltungstechnik)
verfasst von McSnoop(R), 25.10.2011, 18:05 Uhr
» Normalerweise sollte man etwa so schnell laden, wie man
» entlädt. Da ein Camcorder eher viel Strom braucht, sollte
» man auch mit ähnlich hohen Strömen laden. Unabhängig
» davon; wenn man die "Akku voll"-Erkennung mittels
» Delta-U macht, sollte der Ladestrom mindestens 0,3 C
» betragen. Die Höhe des Ladestroms spielt für die Lebens-
» dauer des Akkus keine Rolle, solange Du rechtzeitig bei
» "Akku voll" abschaltest. Vielleicht sind Deine "USB-
» Buchsen" in Deinem Zusatzakku ja leistungsfähiger. Das
» müsste aber in dessen Beschreibung stehen. Grundsätz-
» lich ist es schon möglich, Deinen Akku aus einer 5V-
» Quelle zu laden. Ein einfaches Hochsetzen der Spannung
» reicht da aber nicht; Du brauchst eine richtige Lade-
» schaltung.
» Gruss
» Harald
Danke Harald,
dann werd ich mir mal den Kopf zerbrechen und das Reißbrett quälen für eine Schaltung.
VG
usb Lader für 7,2V Akku - McSnoop(R), 25.10.2011, 02:09
usb Lader für 7,2V Akku - ulli1, 25.10.2011, 05:21
usb Lader für 7,2V Akku - 79616363(R), 25.10.2011, 05:32
usb Lader für 7,2V Akku - Harald Wilhelms(R), 25.10.2011, 10:06
usb Lader für 7,2V Akku - McSnoop(R), 25.10.2011, 11:19
usb Lader für 7,2V Akku - Harald Wilhelms(R), 25.10.2011, 14:15
usb Lader für 7,2V Akku - x y, 25.10.2011, 16:42
usb Lader für 7,2V Akku - McSnoop(R), 25.10.2011, 17:25
usb Lader für 7,2V Akku - McSnoop(R), 25.10.2011, 17:23
usb Lader für 7,2V Akku - Harald Wilhelms(R), 25.10.2011, 17:56
usb Lader für 7,2V Akku - McSnoop(R), 25.10.2011, 18:05
usb Lader für 7,2V Akku - x y, 25.10.2011, 19:04
usb Lader für 7,2V Akku - Harald Wilhelms(R), 26.10.2011, 09:55
usb Lader für 7,2V Akku - McSnoop(R), 03.11.2011, 21:09
usb Lader für 7,2V Akku - ArndM, 25.10.2011, 11:23
usb Lader für 7,2V Akku - Harald Wilhelms(R), 25.10.2011, 14:07
usb Lader für 7,2V Akku - ArndM, 25.10.2011, 14:37
usb Lader für 7,2V Akku - Esel_nicht angemeldet, 25.10.2011, 15:13
Esel_nicht angemeldet - Harald Wilhelms(R), 25.10.2011, 15:46
Esel_nicht angemeldet - Esel(R), 25.10.2011, 17:06
Esel_nicht angemeldet - Harald Wilhelms(R), 25.10.2011, 17:43
usb Lader für 7,2V Akku - x y, 25.10.2011, 16:44
usb = 0,1A - Harald Wilhelms(R), 25.10.2011, 15:42
