Schaltungsvorschlag -- Interkom (Schaltungstechnik)
Hi Markus,
hier hast eine einfache mit Transistoren aufgebaute Schaltung zum Nachbauen - 2 Leitungs-Interkom:
Suche dir Lautsprecher aus, die einen guten mechanischen leichtgängigen Hub haben,
so wie angegeben mit dem hohen Spulenwiderstand.
Je höher der Wert ist, um so mehr Windungen sind normal
drauf, um so höher die entstehende e-magnetische Umsetzung.
LS mit Standardspulenwerten in diesem Bereich gibt es überall in den Elektronikläden.
Für die Verbindung reicht eine Telefonleitung - verdrillt sollte sie aber schon sein.
ACHTUNG:
So wie die Schalter stehen, sind beide Lautsprecher an den Batteriespannungen .
.. zusammen so an die je nach LS-Ohm bis < 240 Ohm an 9V.
Solange kein Kurzer an den Leitungen gemacht wird, passiert so gut wie nichts.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
