lautsprecher als micro? HILFE (Schaltungstechnik)
Hallo MarkusIII,
» Ich wollte mich informieren ob es eine möglichkeit gibt, einen normalen
» lautsprecher wie zB in kopfhörern eingebaut als microfon zu verwenden?
Ja das gibt es und das wird (wurde) sogar professionell in Gegensprechanlagen realisiert.
» das signal muss nicht schön sein, es sollte nur bei wieder ausgabe über
» einen anderen lautwsprecher annähernd hörbar sein
Was heisst "annähernd hörbar"?
» (wenns besser geht wär
» das natürlich toll) ich dachte mir es geht bei so vielen bauteilen den
» zweck umzudrehen, warum nicht auch bei lautsprechern?..
Das Prinzip der Gegensprechanlage ist das, dass der Verstärker für beide Richtungen gebraucht wird. Nur geht das natürlich nicht in Duplex. In der Wohnung muss man auf die Taste drücken, um zwischen Sprechen und Hören umschalten.
» und gibt es davür einen relativ einfache schaltung, um das signal des
» "micros" verwendbar zu machen (also zu verstärken) auf 0V5 - 1V so ca?
Ja, aber ich weiss nicht auswendig wie gross die "Mikrophonspannung" eines dynamischen Lautsprechers ist. Davon ist primär die Verstärkung abhängig. Warten wir mal auf andere, die vielleicht noch etwas dazu wissen...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
