Erklärung Aktiver Tiefpass (Schaltungstechnik)
» Hallo
» könnte mir jemand stichwort/satz artig erklären wie ein aktiver Tiefpass
» funktioniert also so Schrittweise erst passiert das und dann das weil das
ihr versteht !?!?
» hier eine Beispielschaltung
Bei tiefen Frequenzen kannst Du Dir die C's als nicht vorhanden ansehen.
Bei hohen Frequenzen sind die C's Kurzschlüsse.
Zwischen hohen und tiefen Frequenzen kannst Du Dir die C's als normale "Widerstände" vorstellen.
Mal Dir einfach mal die drei Varianten auf.
Erklärung Aktiver Tiefpass - Mensch, 12.10.2011, 16:07
Erklärung Aktiver Tiefpass - @@Gast@@, 12.10.2011, 16:30
Erklärung Aktiver Tiefpass - Kendiman, 12.10.2011, 18:41
Erklärung Aktiver Tiefpass - Kendiman, 12.10.2011, 18:43
