konfigurierbare Lichtsteuerung gesucht (Schaltungstechnik)
verfasst von el-haber, 06.10.2011, 09:07 Uhr
HI,
schau dir doch mal die Java-Control von ELV an.
Dahinter braucht es noch einen D/A-Wandler und einen Muxer für die nötigen Kanäle.
Ich würde bei 20m Steuerabstand eine 10V-Steuerung verwenden, bei der der Dimm-Grad in einer Spannung zwischen 0 und 10V abgebildet wird. (Alternativ und störsicher eine 2-Draht-Stromschnittstelle mit 4-20mA, Es könnte auch rein Digital mit einer PWM-Steuerung für jeden Kanal gearbeitet werden - ähnlich dem 1kHz-Servo-Signalen.)
Die PWM hätte den Vorteil, daß die I/O-Leitungen des Moduls ohne Muxer an die Steuergeräte gebracht werden können - sind ja nur wenige.
Cu
st
konfigurierbare Lichtsteuerung gesucht - Ganimedo(R), 06.10.2011, 08:46
konfigurierbare Lichtsteuerung gesucht - el-haber, 06.10.2011, 09:07
konfigurierbare Lichtsteuerung gesucht - Ganimedo(R), 06.10.2011, 16:42
