PV-Anlage Spannung erhöhen (Schaltungstechnik)
verfasst von el-haber, 27.09.2011, 12:20 Uhr
» » Warum verwendet Ihr keinen Solarmotor, der bei 0,4V schon losläuft.
» » Passende Untersetzung dran und dann dürfte die Gondel auch schon die
» » Maurerschnur hinauffahren.
» » Leistungsdaten: W=m*g*h (m=Gondelgewicht, g=Erdkonstante,
» » h=Aufstiegshöhe.
» » P= W/t mit t gleich der Zeit für den Aufstieg.
» » bei m=100g und h=1m folgt: W = 1N*1m = 1Nm = 1J = 1Ws
» » Das ganze in 50sek.: P = 1Nm/50s = 20mW
» » Dazu noch den Schlupf und die Reibung und Motorverluste ...
» » sollte auf jeden Fall mit einer Solarzelle machbar sein. (0,4V*2A =
» » 800mW)
» » passender Motor auswählen?
» Der Motor war schon dabei.
Dann 2 Spiegel an das Solarmodul, damit verstärkst Du die Leistung der Zelle, so daß der Motor auch ohne Hilfe anläuft. (Startkondensator - oder Anwerfen)
PV-Anlage Spannung erhöhen - Fabian, 26.09.2011, 17:51
PV-Anlage Spannung erhöhen - x y, 26.09.2011, 17:56
PV-Anlage Spannung erhöhen - Harald Wilhelms(R), 27.09.2011, 11:22
PV-Anlage Spannung erhöhen - @@Gast@@, 28.09.2011, 16:00
PV-Anlage Spannung erhöhen - Gast, 26.09.2011, 19:43
PV-Anlage Spannung erhöhen - x y, 26.09.2011, 21:43
PV-Anlage Spannung erhöhen - ähm ..... - geralds(R), 27.09.2011, 01:15
PV-Anlage Spannung erhöhen - ähm ..... - x y, 27.09.2011, 04:15
PV-Anlage Spannung erhöhen - ähm ..... - geralds(R), 27.09.2011, 05:40
PV-Anlage Spannung erhöhen - ähm ..... - roldor(R), 27.09.2011, 09:41
PV-Anlage Spannung erhöhen - ähm ..... - geralds(R), 27.09.2011, 10:17
PV-Anlage Spannung erhöhen - ähm ..... - Fabian, 27.09.2011, 11:11
PV-Anlage - na das ist schon konkreter - geralds(R), 27.09.2011, 11:40
PV-Anlage - na das ist schon konkreter - Fabian, 27.09.2011, 11:57
PV-Anlage - na das ist schon konkreter - geralds(R), 27.09.2011, 12:00
PV-Anlage - na das ist schon konkreter - Fabian, 27.09.2011, 12:07
PV-Anlage - na das ist schon konkreter - geralds(R), 27.09.2011, 23:22
PV-Anlage Spannung erhöhen - el-haber, 27.09.2011, 11:57
PV-Anlage Spannung erhöhen - Fabian, 27.09.2011, 12:09
PV-Anlage Spannung erhöhen - el-haber, 27.09.2011, 12:20
