Bitte um schnelle Hilfe (Thema: Operationsverstärker) (Schaltungstechnik)
Hi,
also im Groben sollte es wohl so aussehen:
Wobei du selber natürlich noch die Widerstände R1 R3 und R4 berechnen musst. R3 und R4 sollten nen relativ hochohmigen Spg-Teiler bilden, damit du die Schaltschwelle einstellen kannst. Willst du das sogar noch flexibel, dass müsstest du R1 durch ein Poti ersetzen (+ dann noch nen Widerstand mit "R1" in Reihe das nichts anbrennt).
Dann würd ich dir nen einfachen "single supply" OpAmp empfehlen (-> AN-AUS, gibts ja wie Sand am Meer) und dann noch, wie es in der Bausatz Anleitung steht, ein Relais, geschaltet von nem Transi! Rvor und R5 dimensonierst du natürlich auch noch speziell für die Transis!
Das ganze hängst noch an +12V bzw. +5V je nach dem welchen OpAmp bzw. was du für ein Labornetzteil du hast! Und dann müsste das laufen.
Natürlich die ganzen Extras z.B. Kondis nicht vergessen.
MingliFu
P.S.: Sollte ich was vergessen haben tuts mir jetzt schon leid... bin in Eile...![]()
edit: Das ist natürlich nur für EINE Anwendung also +50°C ODER -10°C. Ansonsten siehe Theo´s Bausatz Version!!!
(Zitat)
"Dumm ist der, der dummes....."
