(Labor)Netzteil - Kann das so funktionieren? (Schaltungstechnik)
» Ich denke ich werde das Netzteil von ELV nachbauen, dass ist zudem gut
» beschrieben und die Schaltung sollte sich gut auf Streifenraster (RM 5mm)
» nachbauen lassen.
Ich hab mir jetzt nicht den Schaltplan angesehen, aber
ELV-Schaltungen "zeichnen" sich oft dadurch aus, das
unheimlich viele KerKos gleichmäßig über die Platine
verteilt sind. Die hat man nachträglich zur Vermei-
dung von Schwingungen eingebaut. Wenn die nicht genau
an der richtigen Stelle sitzen, wird es wieder schwingen.
Deshalb sollte man schon versuchen, die Original-
Platine zu bekommen.
Harald
(Labor)Netzteil - Kann das so funktionieren? - Thomas_g, 25.08.2011, 19:45
(Labor)Netzteil - Kann das so funktionieren? - Harald Wilhelms
, 25.08.2011, 20:24
(Labor)Netzteil - Kann das so funktionieren? - x y, 25.08.2011, 20:34
(Labor)Netzteil - Kann das so funktionieren? - Thomas_g, 25.08.2011, 21:23
(Labor)Netzteil - Kann das so funktionieren? - x y, 25.08.2011, 21:32
, 25.08.2011, 21:42
(Labor)Netzteil - Kann das so funktionieren? - geralds
, 25.08.2011, 21:48
(Labor)Netzteil - Kann das so funktionieren? - Thomas_g, 25.08.2011, 22:11
(Labor)Netzteil - Kann das so funktionieren? - Theo
, 25.08.2011, 22:17
(Labor)Netzteil - Kann das so funktionieren? - Thomas_g, 25.08.2011, 22:21
, 25.08.2011, 22:24
(Labor)Netzteil - Kann das so funktionieren? - Thomas_g, 25.08.2011, 22:34
, 25.08.2011, 22:52
, 25.08.2011, 22:29
, 25.08.2011, 22:22
, 25.08.2011, 22:32
, 25.08.2011, 22:39
(Labor)Netzteil - Kann das so funktionieren? - olit
, 25.08.2011, 22:53
, 25.08.2011, 22:58
, 25.08.2011, 23:11
, 26.08.2011, 09:25
(Labor)Netzteil - Kann das so funktionieren? - Thomas_g, 26.08.2011, 10:41
, 26.08.2011, 10:53
, 26.08.2011, 12:40
, 26.08.2011, 13:14
, 26.08.2011, 13:56
, 26.08.2011, 14:08
(Labor)Netzteil - Transi-Variante - geralds
, 26.08.2011, 15:54
, 26.08.2011, 12:58
(Labor)Netzteil - Kann das so funktionieren? - x y, 25.08.2011, 22:32
