Sprachschaltung (Schaltungstechnik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 21.08.2011, 18:48 Uhr
» Hallo
» Wenn das Modul sprechen soll, wenn die Zündung eingeschaltet wird, muss es
» auf Dauerplus liegen und kostet damit Strom.
» Besser wäre es, das Modul auf Zündungsplus zu legen, und als
» Sprachaktivierung (über ein Relais) die Kontrolllampe der Handbremse zu
» verwenden.
» Dann musst du nur noch zwei Drähte an die Starttaste des Moduls basteln
» und diese an den Relaiskontakt klemmen.
» Sprachausgabe wenn die Zündung ausgeschaltet wird ist schon schwieriger,
» und bedeutet auch wieder, dass das Modul auf Dauerplus liegt.
» Theo
Ein Relais mit 2 gleichen Wicklungen und ein Kondensator (Elko).;-)
otti
Sprachschaltung - Thomaso(R), 21.08.2011, 17:32
Sprachschaltung - Mr.Schatz, 21.08.2011, 17:52
Sprachschaltung - Theo(R), 21.08.2011, 18:40
Sprachschaltung - otti(R), 21.08.2011, 18:48
Sprachschaltung - Theo(R), 21.08.2011, 19:02
Sprachschaltung - otti(R), 21.08.2011, 20:20
Sprachschaltung - hws(R), 21.08.2011, 20:29
Sprachschaltung - otti(R), 21.08.2011, 20:33
Sprachschaltung - hws(R), 22.08.2011, 10:15
Sprachschaltung - x y, 21.08.2011, 20:40
Sprachschaltung - ingo, 21.08.2011, 20:46
Sprachschaltung - Thomaso(R), 21.08.2011, 21:50
Sprachschaltung - otti(R), 21.08.2011, 23:39
Sprachschaltung - Thomaso(R), 22.08.2011, 09:32
Sprachschaltung - hws(R), 22.08.2011, 10:28
Sprachschaltung - roldor(R), 22.08.2011, 10:53
Sprachschaltung - Thomaso(R), 23.08.2011, 12:10
Sprachschaltung - roldor(R), 23.08.2011, 14:15
Sprachschaltung - otti(R), 22.08.2011, 12:45
Sprachschaltung - otti(R), 22.08.2011, 22:32
Sprachschaltung - Thomaso(R), 23.08.2011, 12:08
Sprachschaltung - otti(R), 23.08.2011, 20:04
