Sprachschaltung (Schaltungstechnik)
verfasst von Theo(R) E-Mail, Düsseldorf, 21.08.2011, 18:40 Uhr
Hallo
Wenn das Modul sprechen soll, wenn die Zündung eingeschaltet wird, muss es auf Dauerplus liegen und kostet damit Strom.
Besser wäre es, das Modul auf Zündungsplus zu legen, und als Sprachaktivierung (über ein Relais) die Kontrolllampe der Handbremse zu verwenden.
Dann musst du nur noch zwei Drähte an die Starttaste des Moduls basteln und diese an den Relaiskontakt klemmen.
Sprachausgabe wenn die Zündung ausgeschaltet wird ist schon schwieriger, und bedeutet auch wieder, dass das Modul auf Dauerplus liegt.
Theo
Sprachschaltung - Thomaso(R), 21.08.2011, 17:32
Sprachschaltung - Mr.Schatz, 21.08.2011, 17:52
Sprachschaltung - Theo(R), 21.08.2011, 18:40
Sprachschaltung - otti(R), 21.08.2011, 18:48
Sprachschaltung - Theo(R), 21.08.2011, 19:02
Sprachschaltung - otti(R), 21.08.2011, 20:20
Sprachschaltung - hws(R), 21.08.2011, 20:29
Sprachschaltung - otti(R), 21.08.2011, 20:33
Sprachschaltung - hws(R), 22.08.2011, 10:15
Sprachschaltung - x y, 21.08.2011, 20:40
Sprachschaltung - ingo, 21.08.2011, 20:46
Sprachschaltung - Thomaso(R), 21.08.2011, 21:50
Sprachschaltung - otti(R), 21.08.2011, 23:39
Sprachschaltung - Thomaso(R), 22.08.2011, 09:32
Sprachschaltung - hws(R), 22.08.2011, 10:28
Sprachschaltung - roldor(R), 22.08.2011, 10:53
Sprachschaltung - Thomaso(R), 23.08.2011, 12:10
Sprachschaltung - roldor(R), 23.08.2011, 14:15
Sprachschaltung - otti(R), 22.08.2011, 12:45
Sprachschaltung - otti(R), 22.08.2011, 22:32
Sprachschaltung - Thomaso(R), 23.08.2011, 12:08
Sprachschaltung - otti(R), 23.08.2011, 20:04
