Master Slave Schaltung (Schaltungstechnik)
verfasst von Peng, 17.08.2011, 16:00 Uhr
» Hallo allerseits,
» bin auf der Suche nach einer Schaltung die ähnlich einer Steckdosenleiste
» Master / Slave funktioniert.
» Folgende Funktion soll erfüllt werden:
» Fließt in einem Aussenleiter ein Strom > 3A, bei 230V AC, soll ein
» Relais oder Kleinschütz geschaltet werden.
» Optimal wäre die Möglichkeit die Schaltschwelle einstellen zu können, z.B.
» ab 2,5A - 10A. Kommt auf den Aufwand an.
» Es besteht die Möglichkeit in den Aussenleiter ein Messwiderstand zu
» platzieren. Max Strom im Aussenleiter 25A.
» Eine Lösung mit einem Wandler, im Prinzip ähnlich einer Stromzange, würde
» ich eher bevorzugen.
» Gibt es evtl. eine fertige Schaltung oder einen Bausatz?
» Gruß Pille
Gukst du: :surprised:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20110817160034.pdf
lg
Master Slave Schaltung - Pille(R), 17.08.2011, 15:22
Master Slave Schaltung - Peng, 17.08.2011, 16:00
Master Slave Schaltung - Gast aus HH, 17.08.2011, 16:23
Master Slave Schaltung - x y, 17.08.2011, 17:46
Master Slave Schaltung - Theo(R), 17.08.2011, 18:57
Master Slave Schaltung - Pille(R), 17.08.2011, 20:17
Master Slave Schaltung - x y, 17.08.2011, 20:28
Master Slave Schaltung - Pille(R), 17.08.2011, 20:44
