Spannung von 9v auf 5v (Schaltungstechnik)
» Hallo MSon
» ja, das kann man auch mit einem Spannungsregler machen :
» Linear mit dem 78L05 (kleine Leistung) oder dem 7805 (Strom bis 1A mit
» Kühlblech).
Ich vermute, dass der TE einen 9V Block nutzen will. Dann sind die gewöhnlichen Spannungsregler 7805 ungeeignet, weil er die Batterie dann nur bis knapp unter 8V entladen kann.
Spannung von 9v auf 5v - MSon, 15.08.2011, 12:06
Spannung von 9v auf 5v - olit
, 15.08.2011, 12:10
Spannung von 9v auf 5v - MSon, 15.08.2011, 12:33
, 15.08.2011, 12:39
Spannung von 9v auf 5v - Thomas Kuster, 15.08.2011, 12:30
, 15.08.2011, 12:35
Spannung von 9v auf 5v - MSon, 15.08.2011, 12:36
Spannung von 9v auf 5v - Harald Wilhelms
, 15.08.2011, 13:24
Spannung von 9v auf 5v - hws
, 15.08.2011, 20:21
Spannung von 9v auf 5v - Thomas Kuster, 16.08.2011, 06:47
Spannung von 9v auf 5v - Altgeselle
, 16.08.2011, 12:30
Spannung von 9v auf 5v - Thomas Kuster, 16.08.2011, 14:32
