Suche geeignetes Relais für folgende einfache Schaltung: (Schaltungstechnik)
» Hallo
» Mit 5mA kannst du einen OptoKoppler betreiben, der dann ein Relais
» schaltet.
Das wäre doppelt gemoppelt. Bei einer Spannung von
50V gibt es jede Menge Relais die auch schon mit
5mA schalten. Auch bistabile Relais. Ausserdem
könnte man ja noch eine Transistor-Treiberstufe
dazwischen schalten.
Harald
Suche geeignetes Relais für folgende einfache Schaltung: - Knut, 01.08.2011, 11:04
Suche geeignetes Relais für folgende einfache Schaltung: - Theo
, 01.08.2011, 11:38
Suche geeignetes Relais für folgende einfache Schaltung: - Harald Wilhelms
, 01.08.2011, 12:21
, 01.08.2011, 13:26
Suche geeignetes Relais für folgende einfache Schaltung: - x y, 01.08.2011, 14:13
, 01.08.2011, 14:23
, 01.08.2011, 15:05
, 01.08.2011, 15:18
Suche geeignetes Relais für folgende einfache Schaltung: - Fruth, 01.08.2011, 15:20
Suche geeignetes Relais für folgende einfache Schaltung: - otti
, 03.08.2011, 18:33
Suche geeignetes Relais für folgende einfache Schaltung: - Knut, 04.08.2011, 09:16
Suche geeignetes Relais für folgende einfache Schaltung: - x y, 04.08.2011, 09:54
Suche geeignetes Relais für folgende einfache Schaltung: - Knut, 03.08.2011, 17:07
, 04.08.2011, 09:40
Suche geeignetes Relais für folgende einfache Schaltung: - Fruth, 01.08.2011, 13:38
Suche geeignetes Relais für folgende einfache Schaltung: - schaerer
, 02.08.2011, 09:53
