14 MHz Signal - Pegelanhebung: wie machen? (Schaltungstechnik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 28.07.2011, 14:43 Uhr
» ich danke allen für die Antworten - die Variante mit dem Komparator klingt
» einfach (also genau das Richtige für mich ;-) ). Einen shop hab' ich schon,
» wo ich genau diesen Typ bekomme ... :-D
» Muss ich am Ausgang auch noch was machen (Serien- / Parallelwiderstand,
» oder so?)? Es sind 15-20 cm Kabel zw. Komparator-Ausgang und Motherboard.
» Spannung sollte mit Kondensatoren stabilisiert werden,nehme ich an - was
» nimmt man da so? 0.1 und 2,2 uF parallel hab' ich irgendwo gesehen (welche
» Typen)?
» Danke nochmal & LG,
» Weisi.
Bei 20cm Kabel wird die Lastkapazität noch nicht so
groß sein; ein Serienwiderstand ist nicht erforderlich
(siehe Dabla Seite 6 oben rechts).
Der 0,1 µF Kondensator muss ein Keramik-Typ sein, der
2µ2 möglichst auch oder ein guter Tantal. Die Layout-
Empfehlungen sollte man beachten.
14 MHz Signal - Pegelanhebung: wie machen? - Weisi, 27.07.2011, 14:20
14 MHz Signal - Pegelanhebung: wie machen? - Michael Krämer, 27.07.2011, 15:47
14 MHz Signal - Pegelanhebung: wie machen? - el-haber, 27.07.2011, 16:09
14 MHz Signal - Pegelanhebung: wie machen? - Altgeselle(R), 27.07.2011, 17:12
14 MHz Signal - Pegelanhebung: wie machen? - PeterGrz(R), 28.07.2011, 09:35
14 MHz Signal - Pegelanhebung: wie machen? - Altgeselle(R), 28.07.2011, 09:53
14 MHz Signal - Pegelanhebung - PeterGrz(R), 28.07.2011, 11:10
14 MHz Signal - Pegelanhebung: wie machen? - Weisi, 28.07.2011, 13:04
14 MHz Signal - Pegelanhebung: wie machen? - Altgeselle(R), 28.07.2011, 14:43
