14 MHz Signal - Pegelanhebung: wie machen? (Schaltungstechnik)
verfasst von Michael Krämer, 27.07.2011, 15:47 Uhr
» Ich möchte ein Motherboard mit einem TCXO aufmotzen, um mit dem Teil eine
» hochgenaue Zeitmessung machen zu können. Wen das interesseirt, gebe ich
» gerne genauere Auskünfte.
» Jetzt das Problem: der Ausgang des TCXO schwingt zw. 0 und ca. 0,9 V
» (DC-coupled heißt das, glaub' ich). Der Ausgang ist auf 11kOhm und 11pF
» ausgelegt.
Das Problem habe ich auch gerade in einer etwas anderen Anwendung und mit einem 16 MHz TCXO. Prinzipiell ganz einfach, man braucht einen Verstärker. Ich habe mal mit einem Breitbandverstärker angefangen und ihn mit LTSpice simuliert. Unten der Schaltplan, allerdings für 5V Betriebsspannung. Sollte aber prinzipiell auch bei 3.3V gehen. Aufgebaut habe ich ihn aber noch nicht, also ohne Gewähr. Beim Aufbau muß man natürlich darauf achten, daß nichts schwingt. Zu überlegen wäre naturlich auch ein Schmalbandverstärker. Das geht sicher mit weniger Transistoren, braucht dafür aber mehr Spulen.
14 MHz Signal - Pegelanhebung: wie machen? - Weisi, 27.07.2011, 14:20
14 MHz Signal - Pegelanhebung: wie machen? - Michael Krämer, 27.07.2011, 15:47
14 MHz Signal - Pegelanhebung: wie machen? - el-haber, 27.07.2011, 16:09
14 MHz Signal - Pegelanhebung: wie machen? - Altgeselle(R), 27.07.2011, 17:12
14 MHz Signal - Pegelanhebung: wie machen? - PeterGrz(R), 28.07.2011, 09:35
14 MHz Signal - Pegelanhebung: wie machen? - Altgeselle(R), 28.07.2011, 09:53
14 MHz Signal - Pegelanhebung - PeterGrz(R), 28.07.2011, 11:10
14 MHz Signal - Pegelanhebung: wie machen? - Weisi, 28.07.2011, 13:04
14 MHz Signal - Pegelanhebung: wie machen? - Altgeselle(R), 28.07.2011, 14:43
