Alternative zum Transistor? (Schaltungstechnik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 21.07.2011, 16:24 Uhr
» Hallöchen!
» Entschuldigung, das ich bischen umständlich schreibe, aber ich bin keine
» E-Techniker dass ich mich professionell ausdrücken könnte.
» Der Verbraucher ist das ABS des Fahrzeugs, darum fließt ein gewisser
» Grundstrom, den die Elektronik immer braucht um die Raddrehzahlen und
» ähnliches zu messen. Wenn das ABS arbeitet und die Plunger-Pumpe aktiv ist
» steigt logischerweise der Stromverbrauch.
» Jetzt bräuchte ich eine Schaltung die registriert wann diese Pumpe
» arbeitet. Direkt die Pumpe abgreifen kann und will ich nicht da
» geschlossenes System, meine einzige Möglichkeit gut was abzugreifen ist um
» die Hauptsicherung herum.
» Hoffe es wird langsam so verständlich was ich will- danke.
» Gruß
Bei einem für die Sicherheit derart wichtigem Teil
würde ich da keine Experimente machen, zumal Du, wie
Du selbst gesagt hast, keine Ahnung davon hast. Die
Spannung an der Pumpe abzugreifen wäre da eine sicher-
heitstechnisch eher vertretbare Lösung. Die Lösung
mit dem Reedkontakt wird nicht funktionieren, da das
Anzugsverhalten nicht sehr präzise definiert ist und
ausserdem ein grosser Unterschied zwischen Anzugs-
und Abfallerregung besteht.
Harald
Alternative zum Transistor? - danikutyo, 19.07.2011, 22:07
Bitte eine Zeichnung machen - geralds(R), 19.07.2011, 22:12
Alternative zum Transistor? - otti(R), 19.07.2011, 22:32
Gute Frage, nächste bitte ... - 79616363(R), 20.07.2011, 05:11
Alternative zum Transistor? - Harald Wilhelms(R), 20.07.2011, 09:37
Alternative zum Transistor? - danikutyo, 20.07.2011, 23:41
Alternative zum Transistor? - Harald Wilhelms(R), 21.07.2011, 12:14
Alternative zum Transistor? - danikutyo, 21.07.2011, 14:21
ABS ??? - PeterGrz(R), 21.07.2011, 14:48
ABS ??? - danikutyo, 21.07.2011, 15:19
ABS ??? - PeterGrz(R), 21.07.2011, 16:05
Alternative zum Transistor? - Harald Wilhelms(R), 21.07.2011, 16:24
Alternative zum Transistor? - danikutyo, 22.07.2011, 13:36
Alternative zum Transistor? - Harald Wilhelms(R), 22.07.2011, 14:55
Alternative zum Transistor? - el-haber, 25.07.2011, 11:35
Alternative zum Transistor? - Hartwig(R), 21.07.2011, 09:34
Alternative zum Transistor? - el-haber, 21.07.2011, 10:53
Alternative zum Transistor? - el-haber, 21.07.2011, 10:57
