Alternative zum Transistor? (Schaltungstechnik)
Hi,
versuche doch den Hauptverbraucher über einen Mos-FET BTS6133 zu schalten. Dieser Transistor kann so 15A schalten und hat einen Strom-Sense Ausgang.
Da dran kannst Du dann eine passende Auswerteschaltung hängen. Der BTS ist in SMD gefertigt und hat Automotive/Avionik Zulassung.
Geschalten wird das Teil über Logischen Low-Pegel als Spannung (MOS-FET) und der Strom fließt nach Masse ab (Source-Kontakt).
Für den 2. Verbraucher eben einen 2. Schalter, der über einen OpAmp/Komparator dann eingeschalten wird. Für die Ruhestromerkennung eventuell einen Dual-Komparator verwenden und dort die Signalisierung mit LED dranhängen.
CU
st
Alternative zum Transistor? - danikutyo, 19.07.2011, 22:07
Bitte eine Zeichnung machen - geralds
, 19.07.2011, 22:12
Alternative zum Transistor? - otti
, 19.07.2011, 22:32
Gute Frage, nächste bitte ... - 79616363
, 20.07.2011, 05:11
Alternative zum Transistor? - Harald Wilhelms
, 20.07.2011, 09:37
Alternative zum Transistor? - danikutyo, 20.07.2011, 23:41
, 21.07.2011, 12:14
Alternative zum Transistor? - danikutyo, 21.07.2011, 14:21
ABS ??? - PeterGrz
, 21.07.2011, 14:48
, 21.07.2011, 16:24
Alternative zum Transistor? - danikutyo, 22.07.2011, 13:36
, 22.07.2011, 14:55
Alternative zum Transistor? - el-haber, 25.07.2011, 11:35
Alternative zum Transistor? - Hartwig
, 21.07.2011, 09:34
Alternative zum Transistor? - el-haber, 21.07.2011, 10:53
Alternative zum Transistor? - el-haber, 21.07.2011, 10:57
