Einfacher LED-Dimmer (Schaltungstechnik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 21.07.2011, 01:34 Uhr
(editiert von olit am 21.07.2011 um 12:34)
» » Ein bisschen Geduld musst du aber doch aufbringen, da ich auch leicht
» » behindert bin. Besser gesagt verhindert. Ich bin bei meiner
» Enkeltochter
» » und muss dort Wache Schieben, bis die Eltern heimkehren. Hier kann ich
» » aber nicht richtig mahlen!
» so dolle eilt's nicht !
» Bin eh die ganze Nacht "on"
Die 100kOhm Widerstände des R2R Netzwerkes solltest du aus einer Charge nehmen!
Wenn dir diese kleine Schaltung sympathisch ist, kann man ja noch Details klären.
In die Ausgänge Übertrag (Pin 12 und Pin 13 ), müssen je eine Diode, mit der Katode zum Pin zwischengeschaltet werden! (Habe ich auf dem Schaltbild vergessen!!)
edit.
Bei dieser Schaltung wird die Bedingung der Grundlast des Spannungsreglers nicht gewährt.
Die 12V Spannung muss mit einem 1kOhm Widerstand nach Masse beschaltet werden. Oder einen Anderen Spannungsregler einsetzen! (TL431)
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 20.07.2011, 01:59
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - olit(R), 20.07.2011, 02:18
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 20.07.2011, 02:31
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - olit(R), 20.07.2011, 02:40
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 20.07.2011, 03:08
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - gehtschon, 20.07.2011, 08:37
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 20.07.2011, 13:42
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - gehtschon, 20.07.2011, 13:47
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - gehtschon, 20.07.2011, 13:55
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 20.07.2011, 13:57
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - Harald Wilhelms(R), 20.07.2011, 22:15
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 20.07.2011, 22:28
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 24.07.2011, 17:25
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - x y, 20.07.2011, 15:24
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 20.07.2011, 21:36
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - x y, 20.07.2011, 21:46
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 20.07.2011, 21:50
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - olit(R), 20.07.2011, 21:55
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 20.07.2011, 22:39
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - olit(R), 20.07.2011, 22:49
Einfacher LED-Dimmer - olit(R), 21.07.2011, 01:34
Einfacher LED-Dimmer - Harald Wilhelms(R), 21.07.2011, 11:50
Einfacher LED-Dimmer - olit(R), 21.07.2011, 12:48
Einfacher LED-Dimmer - x y, 21.07.2011, 12:44
Einfacher LED-Dimmer - olit(R), 21.07.2011, 12:58
Einfacher LED-Dimmer - olit(R), 21.07.2011, 13:26
Einfacher LED-Dimmer - PeterGrz(R), 21.07.2011, 13:49
Einfacher LED-Dimmer - olit(R), 21.07.2011, 14:23
Einfacher LED-Dimmer - PeterGrz(R), 21.07.2011, 14:41
Einfacher LED-Dimmer - olit(R), 21.07.2011, 19:08
Einfacher LED-Dimmer - I=U/R(R), 25.07.2011, 16:09
Einfacher LED-Dimmer - olit(R), 25.07.2011, 17:52
Einfacher LED-Dimmer - I=U/R(R), 25.07.2011, 20:18
Einfacher LED-Dimmer - I=U/R(R), 21.07.2011, 13:44
Einfacher LED-Dimmer - Harald Wilhelms(R), 21.07.2011, 16:36
Einfacher LED-Dimmer - I=U/R(R), 21.07.2011, 16:39
Einfacher LED-Dimmer - Harald Wilhelms(R), 21.07.2011, 16:48
Einfacher LED-Dimmer - I=U/R(R), 21.07.2011, 18:02
Einfacher LED-Dimmer - Harald Wilhelms(R), 21.07.2011, 21:24
Einfacher LED-Dimmer - I=U/R(R), 21.07.2011, 22:07
R ? - PeterGrz(R), 22.07.2011, 10:03
RS ? - Harald Wilhelms(R), 22.07.2011, 11:16
RS ? - PeterGrz(R), 22.07.2011, 11:55
RS ? - Harald Wilhelms(R), 22.07.2011, 12:09
R ? - I=U/R(R), 22.07.2011, 13:58
R ? - I=U/R(R), 22.07.2011, 14:17
R ? - Harald Wilhelms(R), 22.07.2011, 14:46
R ? - I=U/R(R), 22.07.2011, 15:34
Einfacher LED-Dimmer - I=U/R(R), 23.07.2011, 18:55
Einfacher LED-Dimmer - I=U/R(R), 25.07.2011, 22:04
Einfacher LED-Dimmer - x y, 25.07.2011, 22:13
Einfacher LED-Dimmer - I=U/R(R), 25.07.2011, 22:45
Einfacher LED-Dimmer - I=U/R(R), 22.07.2011, 15:48
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - Harald Wilhelms(R), 21.07.2011, 11:46
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 21.07.2011, 13:32
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - Harald Wilhelms(R), 20.07.2011, 09:53
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 20.07.2011, 13:45
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - el-haber, 20.07.2011, 11:34
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - olit(R), 20.07.2011, 11:48
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - el-haber, 20.07.2011, 12:49
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 21.07.2011, 15:21
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 22.07.2011, 15:40
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 20.07.2011, 22:33
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - olit(R), 20.07.2011, 22:40
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - Harald Wilhelms(R), 21.07.2011, 12:05
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - olit(R), 21.07.2011, 13:02
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - Harald Wilhelms(R), 21.07.2011, 13:42
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 21.07.2011, 13:30
