Alternative zum Transistor? (Schaltungstechnik)
Hallo!
Erstmal danke für die schnellen Antworten.
Zeichnung mach ich morgen.
Also:
Verwendet wird die Schaltung am Kfz- wenig Platz ist nur vorhanden deshalb.
Folglich habe ich Gleichstrom und 12-13,paar zerquetschte Volt.
Der Verbraucher den ich überwach hat eine Hauptstromzufuhr mit einer 30A Schmelzsicherung. Meine Idee war es sich da einzuklinken.
Der Verbraucher "arbeitet" sobald I>~1A ist geht denk ich aber recht hoch(-> Sicherung 30A), Messung steht aus da Multimeter tot. Es geht aber erstmal ums Prinzip, was ich überhaupt verwenden kann.
Im "Standby" Laufen aber auch um die 300-500mA (muss aber nochmal messen)durch-> deshalb kann ich nicht einfach ein Relais oder Transistor nehmen.
Wenn das Hauptgerät "arbeitet" möchte ich über nen Blinkfrequenzgeber eine Leuchteinrichtung einschalten.
Wie gesagt: Versuch ne verständliche Skizze zu Papier zu bringen. Danke und schönen Abend noch!
