Vor-Rückzähler - 4 stellig - Vorschlag mit 5 stellig (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 20.07.2011, 21:11 Uhr
(editiert von geralds am 20.07.2011 um 21:13)
Hallo Lothar,
Da käme lediglich ein 5ter 4585 dazu.
Die Verdrahtung ist in der Weise:
(Teilschaltbild auf das Wesentliche beschränkt)
Da du eine mehrstellige Nummer hast, müssen die Eingänge
A0...19 und B0...19 entsprechend auf die
Vergleichspins inklusive die Vergleichspins AB verbunden werden.
Schau mal ins Datenblatt vom 4585 texas-typ.
Da findest eine 24bit Version.
Damit ergibt sich für deine 4stellige Zahl ein Aufwand von 5 Vergleicher (20bit).
Ein paar freie Pins auf die entgültige Bitanzahl (24Bit) hast noch.
Damit wären für eine 5stellige Zahl 6Stk Vergleicher nötig.
Das wars. Mehr brauchst nicht.
Auch nicht die unsichere Diodenverdrahtung.
Diese käme ja auch auf einen ähnlichen Aufwand.
4Stk EXOR_IC und die Haufen Dioden,,,, ist mehr als nur ein Bauteil, 16pinig (4Stk plus 1Stk 4585; 4stellig).
Ich hoffe, dass ich mich nicht mit den langen Leitungen vertan habe.
Eine Fehlersuche machte ich nicht in dieser schnipp-schnapp Zeichnung.
Aber die Logik, was ich sagen will, passt.
In diesem Fall vergleichst eine 4 (5) stellige Zahl_A mit der 4 (5) stelligen Zahl_B.
Je nachdem, wer höher ist A oder B (bei beidne empfehle ich je eine LED zur Orientierung) oder = gleich mit Relais.
Eine 5te Stelle empfehle ich auch, weil bei einem Trafo,
bzw. Drossel auch mehr als 10000 Windungen sein können.
Oder du machst mit dem Sensor eine Kommastelle, in 10tel aufgeteilt für die Anzeige der Windungsanfänge.
Ich hoffe, das war es was du dir vorgestellt hast.
Vor-Rückzähler - mz-bahner, 18.07.2011, 23:04
Vor-Rückzähler - olit(R), 19.07.2011, 01:53
Vor-Rückzähler - Triceratops(R), 19.07.2011, 05:40
Vor-Rückzähler - olit(R), 19.07.2011, 14:56
Vor-Rückzähler - olit(R), 19.07.2011, 10:08
Vor-Rückzähler - z-bahner, 19.07.2011, 15:15
Vor-Rückzähler - @@Gast@@, 19.07.2011, 15:36
Vor-Rückzähler - olit(R), 19.07.2011, 17:00
Vor-Rückzähler - z-bahner, 19.07.2011, 17:42
Vor-Rückzähler - Schaltungsvorschlag - geralds(R), 19.07.2011, 20:56
Vor-Rückzähler - Schaltungsvorschlag - z-bahner, 19.07.2011, 21:25
Vor-Rückzähler - Schaltungsvorschlag - geralds(R), 19.07.2011, 22:03
Vor-Rückzähler - 4 stellig - z-bahner, 20.07.2011, 10:24
Vor-Rückzähler - 4 stellig - olit(R), 20.07.2011, 11:04
Vor-Rückzähler - 4 stellig - z-bahner, 20.07.2011, 11:37
Vor-Rückzähler - 4 stellig - Vorschlag mit 5 stellig - geralds(R), 20.07.2011, 21:11
