Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) (Schaltungstechnik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 20.07.2011, 11:48 Uhr
» » Hallo,
» » ich suche eine einfache Dimmer-Schaltung,
» » die eine LED automatisch auf Tast-Druck aufdimmt,
» » sowie auf Tast-Druck wieder abdimmt. Hat jemand eine
» » Idee/Link ?
» Es geht recht einfach:
» Der Taster lädt über einen Widerstand einen Kondensator.
» Die Spannung des Kondensators wird (über Widerstand) der Basis eines
» Transistors NPN zugeführt (z.B. BC547)
» Der Emitter dieses Transistors geht über einen Widerstand nach Masse und
» der Kollektor ist an die Kathode der LED angeschlossen. Die Anode der
» selben geht nach +Ub - ebenso der Taster.
» Wird nun der Taster gedrückt, dann wird der Emtterstrom langsam gemäß der
» Spannung am Emitterwiderstand größer.
» Werte: Ladewiderstand von 47k und 1000uF ergeben ca. 5s auf- abdimmzeit.
» Cu
» st
Wo bleibt den da der Langzeitspeicher?
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 20.07.2011, 01:59
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - olit(R), 20.07.2011, 02:18
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 20.07.2011, 02:31
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - olit(R), 20.07.2011, 02:40
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 20.07.2011, 03:08
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - gehtschon, 20.07.2011, 08:37
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 20.07.2011, 13:42
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - gehtschon, 20.07.2011, 13:47
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - gehtschon, 20.07.2011, 13:55
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 20.07.2011, 13:57
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - Harald Wilhelms(R), 20.07.2011, 22:15
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 20.07.2011, 22:28
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 24.07.2011, 17:25
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - x y, 20.07.2011, 15:24
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 20.07.2011, 21:36
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - x y, 20.07.2011, 21:46
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 20.07.2011, 21:50
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - olit(R), 20.07.2011, 21:55
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 20.07.2011, 22:39
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - olit(R), 20.07.2011, 22:49
Einfacher LED-Dimmer - olit(R), 21.07.2011, 01:34
Einfacher LED-Dimmer - Harald Wilhelms(R), 21.07.2011, 11:50
Einfacher LED-Dimmer - olit(R), 21.07.2011, 12:48
Einfacher LED-Dimmer - x y, 21.07.2011, 12:44
Einfacher LED-Dimmer - olit(R), 21.07.2011, 12:58
Einfacher LED-Dimmer - olit(R), 21.07.2011, 13:26
Einfacher LED-Dimmer - PeterGrz(R), 21.07.2011, 13:49
Einfacher LED-Dimmer - olit(R), 21.07.2011, 14:23
Einfacher LED-Dimmer - PeterGrz(R), 21.07.2011, 14:41
Einfacher LED-Dimmer - olit(R), 21.07.2011, 19:08
Einfacher LED-Dimmer - I=U/R(R), 25.07.2011, 16:09
Einfacher LED-Dimmer - olit(R), 25.07.2011, 17:52
Einfacher LED-Dimmer - I=U/R(R), 25.07.2011, 20:18
Einfacher LED-Dimmer - I=U/R(R), 21.07.2011, 13:44
Einfacher LED-Dimmer - Harald Wilhelms(R), 21.07.2011, 16:36
Einfacher LED-Dimmer - I=U/R(R), 21.07.2011, 16:39
Einfacher LED-Dimmer - Harald Wilhelms(R), 21.07.2011, 16:48
Einfacher LED-Dimmer - I=U/R(R), 21.07.2011, 18:02
Einfacher LED-Dimmer - Harald Wilhelms(R), 21.07.2011, 21:24
Einfacher LED-Dimmer - I=U/R(R), 21.07.2011, 22:07
R ? - PeterGrz(R), 22.07.2011, 10:03
RS ? - Harald Wilhelms(R), 22.07.2011, 11:16
RS ? - PeterGrz(R), 22.07.2011, 11:55
RS ? - Harald Wilhelms(R), 22.07.2011, 12:09
R ? - I=U/R(R), 22.07.2011, 13:58
R ? - I=U/R(R), 22.07.2011, 14:17
R ? - Harald Wilhelms(R), 22.07.2011, 14:46
R ? - I=U/R(R), 22.07.2011, 15:34
Einfacher LED-Dimmer - I=U/R(R), 23.07.2011, 18:55
Einfacher LED-Dimmer - I=U/R(R), 25.07.2011, 22:04
Einfacher LED-Dimmer - x y, 25.07.2011, 22:13
Einfacher LED-Dimmer - I=U/R(R), 25.07.2011, 22:45
Einfacher LED-Dimmer - I=U/R(R), 22.07.2011, 15:48
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - Harald Wilhelms(R), 21.07.2011, 11:46
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 21.07.2011, 13:32
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - Harald Wilhelms(R), 20.07.2011, 09:53
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 20.07.2011, 13:45
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - el-haber, 20.07.2011, 11:34
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - olit(R), 20.07.2011, 11:48
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - el-haber, 20.07.2011, 12:49
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 21.07.2011, 15:21
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 22.07.2011, 15:40
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 20.07.2011, 22:33
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - olit(R), 20.07.2011, 22:40
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - Harald Wilhelms(R), 21.07.2011, 12:05
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - olit(R), 21.07.2011, 13:02
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - Harald Wilhelms(R), 21.07.2011, 13:42
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 21.07.2011, 13:30
