Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) (Schaltungstechnik)
verfasst von el-haber, Ismaning, 20.07.2011, 11:34 Uhr
» ich suche eine einfache Dimmer-Schaltung,
» die eine LED automatisch auf Tast-Druck aufdimmt,
» sowie auf Tast-Druck wieder abdimmt. Hat jemand eine
» Idee/Link ?
Es geht recht einfach:
Der Taster lädt über einen Widerstand einen Kondensator.
Die Spannung des Kondensators wird (über Widerstand) der Basis eines Transistors NPN zugeführt (z.B. BC547)
Der Emitter dieses Transistors geht über einen Widerstand nach Masse und der Kollektor ist an die Kathode der LED angeschlossen. Die Anode der selben geht nach +Ub - ebenso der Taster.
Wird nun der Taster gedrückt, dann wird der Emtterstrom langsam gemäß der Spannung am Emitterwiderstand größer.
Werte: Ladewiderstand von 47k und 1000uF ergeben ca. 5s auf- abdimmzeit.
Cu
st
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 20.07.2011, 01:59
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - olit(R), 20.07.2011, 02:18
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 20.07.2011, 02:31
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - olit(R), 20.07.2011, 02:40
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 20.07.2011, 03:08
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - gehtschon, 20.07.2011, 08:37
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 20.07.2011, 13:42
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - gehtschon, 20.07.2011, 13:47
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - gehtschon, 20.07.2011, 13:55
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 20.07.2011, 13:57
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - Harald Wilhelms(R), 20.07.2011, 22:15
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 20.07.2011, 22:28
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 24.07.2011, 17:25
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - x y, 20.07.2011, 15:24
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 20.07.2011, 21:36
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - x y, 20.07.2011, 21:46
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 20.07.2011, 21:50
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - olit(R), 20.07.2011, 21:55
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 20.07.2011, 22:39
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - olit(R), 20.07.2011, 22:49
Einfacher LED-Dimmer - olit(R), 21.07.2011, 01:34
Einfacher LED-Dimmer - Harald Wilhelms(R), 21.07.2011, 11:50
Einfacher LED-Dimmer - olit(R), 21.07.2011, 12:48
Einfacher LED-Dimmer - x y, 21.07.2011, 12:44
Einfacher LED-Dimmer - olit(R), 21.07.2011, 12:58
Einfacher LED-Dimmer - olit(R), 21.07.2011, 13:26
Einfacher LED-Dimmer - PeterGrz(R), 21.07.2011, 13:49
Einfacher LED-Dimmer - olit(R), 21.07.2011, 14:23
Einfacher LED-Dimmer - PeterGrz(R), 21.07.2011, 14:41
Einfacher LED-Dimmer - olit(R), 21.07.2011, 19:08
Einfacher LED-Dimmer - I=U/R(R), 25.07.2011, 16:09
Einfacher LED-Dimmer - olit(R), 25.07.2011, 17:52
Einfacher LED-Dimmer - I=U/R(R), 25.07.2011, 20:18
Einfacher LED-Dimmer - I=U/R(R), 21.07.2011, 13:44
Einfacher LED-Dimmer - Harald Wilhelms(R), 21.07.2011, 16:36
Einfacher LED-Dimmer - I=U/R(R), 21.07.2011, 16:39
Einfacher LED-Dimmer - Harald Wilhelms(R), 21.07.2011, 16:48
Einfacher LED-Dimmer - I=U/R(R), 21.07.2011, 18:02
Einfacher LED-Dimmer - Harald Wilhelms(R), 21.07.2011, 21:24
Einfacher LED-Dimmer - I=U/R(R), 21.07.2011, 22:07
R ? - PeterGrz(R), 22.07.2011, 10:03
RS ? - Harald Wilhelms(R), 22.07.2011, 11:16
RS ? - PeterGrz(R), 22.07.2011, 11:55
RS ? - Harald Wilhelms(R), 22.07.2011, 12:09
R ? - I=U/R(R), 22.07.2011, 13:58
R ? - I=U/R(R), 22.07.2011, 14:17
R ? - Harald Wilhelms(R), 22.07.2011, 14:46
R ? - I=U/R(R), 22.07.2011, 15:34
Einfacher LED-Dimmer - I=U/R(R), 23.07.2011, 18:55
Einfacher LED-Dimmer - I=U/R(R), 25.07.2011, 22:04
Einfacher LED-Dimmer - x y, 25.07.2011, 22:13
Einfacher LED-Dimmer - I=U/R(R), 25.07.2011, 22:45
Einfacher LED-Dimmer - I=U/R(R), 22.07.2011, 15:48
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - Harald Wilhelms(R), 21.07.2011, 11:46
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 21.07.2011, 13:32
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - Harald Wilhelms(R), 20.07.2011, 09:53
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 20.07.2011, 13:45
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - el-haber, 20.07.2011, 11:34
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - olit(R), 20.07.2011, 11:48
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - el-haber, 20.07.2011, 12:49
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 21.07.2011, 15:21
Einfache LED-Dimer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 22.07.2011, 15:40
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 20.07.2011, 22:33
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - olit(R), 20.07.2011, 22:40
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - Harald Wilhelms(R), 21.07.2011, 12:05
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - olit(R), 21.07.2011, 13:02
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - Harald Wilhelms(R), 21.07.2011, 13:42
Einfache LED-Dimmer Schaltung (PWM ?) - I=U/R(R), 21.07.2011, 13:30
