Vor-Rückzähler - 4 stellig (Schaltungstechnik)
» Meine Frage ist nun:: wie bekomme ich die 4 ICs 4030 mit 16 Dioden an die
» TRANSIstufe?? wie gezeichnet oder über weiteres IC
» Der Vorschlag von dir mit den 4585 müsste ja auch 4 x so
» verschaltet werden, das die Ausgänge auf eine Transistufe
» gelötete werden.
Für deinen Zweck sollte die Diodenschaltung reichen.
Um den L-Pegel nach Masse zu Ziehen würde ich den pul down Widerstand einbauen.
Wen du damit eine höhere Drehzahl überwachen willst, spielt die Trägheit des Relais eventuell eine Rolle. Zum Beispiel bei einer Wickelmaschine hat die Welle noch einen Nachlauf und wen der Zähler eins weiter Springt läuft deine Maschine weiter.
Da müsste man eventuell ein Flip Flop dazwischen schalten.
Oder den Zählerstand mittels vier in Kaskade arbeitenden 4585 auswerten. Der gibt ja größer gleich, gleich und kleiner gleich aus.
