Vor-Rückzähler (Schaltungstechnik)
» Wildes tauschen der Bauelemente bringt nichts!
» Bit 2 hoch 2 (Bit C) beherbergt den Fehler. Der Zähler arbeitet richtig.
» Nur Pin 2 vom 4030
» Scheint immer einen H-Pegel zu sehen. Könntest du ja mal Messen.
» Wenn du kein Messgerät hast, kannst du Pin 2 vom 4030 vom Schalter lösen
» und direkt an Masse stecken. Dann müssten all die anderen Ziffern richtig
» ausgewertet werden und bei 4, 5, 6, und 7 würde das Relais dann nicht
» anziehen. Auf dem Steckbrett ist das ja kein Problem.
erst einmal möchte ich mich bedanken und auch noch einen
Gruß anhängen. Das habe ich beim letzten Posting vergessen.
Ist sonst nicht meine Art.
C und C sind auf dem Steckbord mit Plus verbunden habe ich in der Zeichnung nicht eingezeichnet.
Das mit der Verbindung werde ich machen. Danke!
Ich habe mir jetzt die Wahrheitstabellen kopiert und eine
LED mit Widerstand versehen. Somit werde ich Gatter für Gatter abtasten und mit der Tabelle vergleichen.
Einen Fehler habe ich schon gefunden. Low und Low eines Gatters vom 4030 ergaben wie auch immer high. LED an.
Den CD-Schalter habe ich auch schon durchgemessen.
Die Tabelle laut Datenblatt stimmt mit meiner Messung.
Ich habe den 4030 4x - XOR-Gatter mit je 2 Eingänge
was macht der 4070 4x - XOR-Gatter mit je 2 Eingänge. Sollte ich die ICs mit Kondensatoren
absichern wie früher bei TTL!!
Gruß Lothar
