kleine MOS Transistorschaltung (Schaltungstechnik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 27.06.2011, 17:58 Uhr
» Auch wenn es die Hälfte ist?
Ja, er will lediglich die Selbstentladezeit des Elkos (ohne sonstige Entladeströme) messen. die dürfte in Tagen gemessen werden bei Goldcaps.
Auch Olits Schaltung belastet den C mit 100k - zuiel meiner Meinung nach.
Erst recht bei Folien oder keramischen Kondensatoren. Dort bewirkt der 100k vermutlich 99,irgendwas % des Ladestromes.
Die Schaltung ist Selbstzweck, die Kondensatorladung wird zu nichts weiterem verwendet.
Daher ist die Verwendung des Prüfkondensators in einer Schwingschaltung auch nicht das Mittel der Wahl. Parameter wäre dort in erster Linie die Kapazität und nicht der Leckstrom.
Messung über einen 4093: könnte mir vorstellen, dass der Temperatureinfluss auf die Schwellspannung größer ist, als auf den Leckstrom.
Nach Formierung eines Elkos in den ersten Tagen (bei Goldcap z.B.) wird der Leckstrom wesentlich geringer - und schwankt leicht mit der Temperatur. Irgendwann zum Lebensende (die Viertklässler werden es zu ihrem Abitur noch erleben) geht der wieder hoch.
hws
kleine MOS Transistorschaltung - Michael_Schröder(R), 26.06.2011, 13:29
kleine MOS Transistorschaltung - schaerer(R), 26.06.2011, 13:48
kleine MOS Transistorschaltung - Michael_Schröder(R), 26.06.2011, 16:00
kleine MOS Transistorschaltung - schaerer(R), 26.06.2011, 16:25
kleine MOS Transistorschaltung - hws(R), 26.06.2011, 22:09
kleine MOS Transistorschaltung - hws(R), 26.06.2011, 14:25
kleine MOS Transistorschaltung - Michael_Schröder(R), 26.06.2011, 15:50
kleine MOS Transistorschaltung - schaerer(R), 26.06.2011, 16:30
kleine MOS Transistorschaltung - Thomas Kuster, 26.06.2011, 17:47
kleine MOS Transistorschaltung - hws(R), 26.06.2011, 18:08
kleine MOS Transistorschaltung - olit(R), 26.06.2011, 18:11
kleine MOS Transistorschaltung - olit(R), 26.06.2011, 19:26
kleine MOS Transistorschaltung - olit(R), 26.06.2011, 20:22
kleine MOS Transistorschaltung - geralds(R), 26.06.2011, 21:04
kleine MOS Transistorschaltung - olit(R), 26.06.2011, 21:19
kleine MOS Transistorschaltung - olit(R), 27.06.2011, 00:08
kleine MOS Transistorschaltung - Danke erst einmal - Michael_Schröder(R), 27.06.2011, 04:57
C- MOS Schaltung - olit(R), 27.06.2011, 12:12
kleine MOS Transistorschaltung - Harald Wilhelms(R), 27.06.2011, 12:17
kleine MOS Transistorschaltung - olit(R), 27.06.2011, 12:38
kleine MOS Transistorschaltung - Harald Wilhelms(R), 27.06.2011, 13:00
kleine MOS Transistorschaltung - geralds(R), 27.06.2011, 15:30
kleine MOS Transistorschaltung - hws(R), 27.06.2011, 17:58
kleine MOS Transistorschaltung - olit(R), 27.06.2011, 18:13
kleine MOS Transistorschaltung - Harald Wilhelms(R), 27.06.2011, 18:42
