kleine MOS Transistorschaltung - Danke erst einmal (Schaltungstechnik)
verfasst von el-haber, 27.06.2011, 10:42 Uhr
Hi,
probier doch mal den 4093-CMOS-Logik.Baustein.
Mit der Betriebsspannung kannst Du die Schwelle dieses Schmitt-Triggers verändern (=1/2Ub +/- 0,7V)
Bei 9Volt Betriebspannung sollen die Werte für die Schwellenspannungen (5V und 3V) rauskommen.
Anderer Ansatz:
Bau doch gleich einen Schwingungsgenerator mit diesem Baustein und den beiden unterschiedlichen Prüfkapazitäten auf.
Mit Hilfe eines Frequenzzählers kannst Du dann die veränderung der Frequenz (und damit des Ladeverhaltens über der Zeit) nachweisen.
Oszillator-Schaltung:
Der CMOS4093 hat 4x NAND-Schmitt-Trigger und wird über Pin 7(GND) und 14(Vss) mit Strom versorgt.
Am PIN 1 und 2 ist der Eingang des ersten Gatters - davon kommt der Prüfkondensator als zusammenschluß nach Masse.
Der Pin 3 ist der erste Ausgang - davon führt ein Widerstand zurück zum Eingang.
Frequenz ist etwa R*C/2
Die Spannung am Kondensator pendelt laufend zwischen ca. 3,3V und 5V hin und her, wenn der Baustein mit 9V versorgt wird.
cu
st
kleine MOS Transistorschaltung - Michael_Schröder(R), 26.06.2011, 13:29
kleine MOS Transistorschaltung - schaerer(R), 26.06.2011, 13:48
kleine MOS Transistorschaltung - Michael_Schröder(R), 26.06.2011, 16:00
kleine MOS Transistorschaltung - schaerer(R), 26.06.2011, 16:25
kleine MOS Transistorschaltung - hws(R), 26.06.2011, 22:09
kleine MOS Transistorschaltung - hws(R), 26.06.2011, 14:25
kleine MOS Transistorschaltung - Michael_Schröder(R), 26.06.2011, 15:50
kleine MOS Transistorschaltung - schaerer(R), 26.06.2011, 16:30
kleine MOS Transistorschaltung - Thomas Kuster, 26.06.2011, 17:47
kleine MOS Transistorschaltung - hws(R), 26.06.2011, 18:08
kleine MOS Transistorschaltung - olit(R), 26.06.2011, 18:11
kleine MOS Transistorschaltung - olit(R), 26.06.2011, 19:26
kleine MOS Transistorschaltung - olit(R), 26.06.2011, 20:22
kleine MOS Transistorschaltung - geralds(R), 26.06.2011, 21:04
kleine MOS Transistorschaltung - olit(R), 26.06.2011, 21:19
kleine MOS Transistorschaltung - olit(R), 27.06.2011, 00:08
kleine MOS Transistorschaltung - Danke erst einmal - Michael_Schröder(R), 27.06.2011, 04:57
kleine MOS Transistorschaltung - Danke erst einmal - el-haber, 27.06.2011, 10:42
C- MOS Schaltung - olit(R), 27.06.2011, 12:12
kleine MOS Transistorschaltung - Harald Wilhelms(R), 27.06.2011, 12:17
kleine MOS Transistorschaltung - olit(R), 27.06.2011, 12:38
kleine MOS Transistorschaltung - Harald Wilhelms(R), 27.06.2011, 13:00
kleine MOS Transistorschaltung - geralds(R), 27.06.2011, 15:30
kleine MOS Transistorschaltung - hws(R), 27.06.2011, 17:58
kleine MOS Transistorschaltung - olit(R), 27.06.2011, 18:13
kleine MOS Transistorschaltung - Harald Wilhelms(R), 27.06.2011, 18:42
