kleine MOS Transistorschaltung (Schaltungstechnik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 26.06.2011, 21:19 Uhr
(editiert von olit am 26.06.2011 um 22:03)
» Also bei mir gehen deine beiden Schaltungen etwas anders. :-D
» Kann sein, dass statt Prüfling Prüflink steht, :angry:
» oder,
» dass der Resetpin nicht auf Plus ist ;)
Pin 4 muss natürlich an +9V.
Hatte ich schon längst korrigiert! Passiert immer wieder.
» Beim Power Einschalten, wird der Ausgang sofort auf High geschaltet.
» Daher ist, meiner Meinung nach, ein "Elko-Test" erst mit der zweiten
» Periode gültig.
Unfug! Es soll ja die Selbstentladung beobachtet werden. Dazu muss der Elko erst einmal aufgeladen werden!
» Auch die Dioden_Serienschaltung ist interessant:
» -> Damit wird die Auschaltschwelle (das Aufladen des Elko's) um eine
» Dioden_Vorwärtspannung reduziert, von ca 5,6V auf ca 5,2V. (ist in meiner
» Simu so mit 1N4148).
Es müssen schon zwei Dioden seien, da der Ladestrom am Ende sehr gering ist und die Flussspannung dann nur noch rund 0,5V beträgt. (6V - 2*0,5V = 5V)
Spannung am Elko gemessen mit: "PEAK MAX MIN 1ms"
» Die Einschaltschwelle ist ziemlich gut :ok:
» genau auf 3,0V; in beiden Fällen (1 Diode oder 2 in Serie).
Die Einschaltschwelle ist von den Dioden völlig unabhängig!
» Nicht schlecht diese deine Spielerei. :cool:
Und die einfachste Lösung! ;-)
Dioden: 1N4148
kleine MOS Transistorschaltung - Michael_Schröder(R), 26.06.2011, 13:29
kleine MOS Transistorschaltung - schaerer(R), 26.06.2011, 13:48
kleine MOS Transistorschaltung - Michael_Schröder(R), 26.06.2011, 16:00
kleine MOS Transistorschaltung - schaerer(R), 26.06.2011, 16:25
kleine MOS Transistorschaltung - hws(R), 26.06.2011, 22:09
kleine MOS Transistorschaltung - hws(R), 26.06.2011, 14:25
kleine MOS Transistorschaltung - Michael_Schröder(R), 26.06.2011, 15:50
kleine MOS Transistorschaltung - schaerer(R), 26.06.2011, 16:30
kleine MOS Transistorschaltung - Thomas Kuster, 26.06.2011, 17:47
kleine MOS Transistorschaltung - hws(R), 26.06.2011, 18:08
kleine MOS Transistorschaltung - olit(R), 26.06.2011, 18:11
kleine MOS Transistorschaltung - olit(R), 26.06.2011, 19:26
kleine MOS Transistorschaltung - olit(R), 26.06.2011, 20:22
kleine MOS Transistorschaltung - geralds(R), 26.06.2011, 21:04
kleine MOS Transistorschaltung - olit(R), 26.06.2011, 21:19
kleine MOS Transistorschaltung - olit(R), 27.06.2011, 00:08
kleine MOS Transistorschaltung - Danke erst einmal - Michael_Schröder(R), 27.06.2011, 04:57
C- MOS Schaltung - olit(R), 27.06.2011, 12:12
kleine MOS Transistorschaltung - Harald Wilhelms(R), 27.06.2011, 12:17
kleine MOS Transistorschaltung - olit(R), 27.06.2011, 12:38
kleine MOS Transistorschaltung - Harald Wilhelms(R), 27.06.2011, 13:00
kleine MOS Transistorschaltung - geralds(R), 27.06.2011, 15:30
kleine MOS Transistorschaltung - hws(R), 27.06.2011, 17:58
kleine MOS Transistorschaltung - olit(R), 27.06.2011, 18:13
kleine MOS Transistorschaltung - Harald Wilhelms(R), 27.06.2011, 18:42
