NE555 - monostabile Kippstufe mit Lichtschranke (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 19.06.2011, 18:39 Uhr
(editiert von geralds am 19.06.2011 um 18:51)
Hi,
Ein oft verursachtes Problem bei 'offenen' Lichtschranken ist ein "Anwender"-Problem.
Der Fototransi ist im dauernden aktiven Zustand,
weil er durch das Umgebungslicht angeleuchtet wird.
Beim Monoflop mit dem 555er wäre der Pin 2 der Triggereingang - low aktiv.
Ist nun der Fototransi, wie inder Schaltung auf GND, und beleuchtet,
dann steuert er immer durch und triggert somit immer das Monoflop über den Pin 2.
> also mal den armen Fototransi aus der Sonne :-D nehmen,
und mit dem Oszi oder Multimeter schauen,
ob der Transi wieder sperrt.
- Der Pegel an Pin 2 geht auf high, in Richtung Versorgung.
PS:
der 2.Transi in der Schaltung ist eine Fleißaufgabe, nicht notwendig.
Außer du willst den Logik-Pegel negieren.
Edit:
Die Schaltungsfunktion mit dem 2.Transi scheint als Logik-Inverter gewollt zu sein.
d.h. das Licht ist dauernd auf dem Fototransi.
Wenn er verdunkelt wird, dann sperrt er und schaltet den 2.Transi durch.
Der steuert danach nun den Triggereingang.
--> Also, wenn das (Umgebungs)Licht weg geht, wird die Schaltung aktiv.
Ein zweiter Fehler wäre, wenn der Kollektor und Emitter
vom Fototransi vertauscht werden.
Vielleicht hast diesen Fehler auch.
NE555 - monostabile Kippstufe mit Lichtschranke - Animus(R), 19.06.2011, 18:29
NE555 - monostabile Kippstufe mit Lichtschranke - geralds(R), 19.06.2011, 18:39
