Feldstärke - Anzeige (Schaltungstechnik)
verfasst von Hartwig(R), 18.06.2011, 10:50 Uhr
bei der Schaltung wird es sich wahrscheinlich um ein Audion handeln - der erste Transitor bewirkt HF-Verstärkung und Demodulation, der zweite Transitor dient der NF-Verstärkung.
Radios mit Feldstärkeanzeige sind meist sehr viel aufwändiger gebaut - klassisch waren das sogenannte Überlagerungsempfänger (Und sind es teilweise auch noch). Solche Empfänger verfügen meist über eine interne Verstärkungsregelung, dazu mußte intern eine Spannung erzeugt werden, die der Empfangsfeldstärke proportional ist. Da war es dann sehr einfach, ein Meßgerät an diese interne Regelspannung anzuschließen.
Bei einem Audion geht das nicht ganz so einfach, weil diese Regelspannung so nicht vorhanden ist. Du müsstest ein der Feldstärke proportionales Signal erzeugen und dem Meßgerät zuführen. Dazu könntest Du z. B. das NF-Signal gleichrichten und über ein Tiefpassfilter auf das Meßgerät legen. Ohne Tiefpaß würde das Meßgerät im Takte der NF-Modulation "zappeln". Der Tiefpaß sollte eine Zeitkonstante > 1s haben (so über den Daumen). Die Schaltung ließe sich so beschreiben: Diode (Gleichrichtung) mit der Katode an die NF und mit der Anode auf einen Elko, der mit "-" an Masse liegt, schalten. Parallel zum Elko das Meßgerät (der Elko bildet zusammen mit dem Innenwiderstand des Meßgerätes den Tiefpass). Haben der Elko z. B. 100µF und das Meßgerät einen Innenwiderstand von 10kOhm, so ergibt sich eine Zeitkonstante von 1s. Wahrscheinlich wird diese kleine Schaltung aber Deine NF-Stufe so belasten, dass du nichts mehr oder nur noch sehr leise hörst. Zudem wird auch die Flussspannung der Diode bei diesen geringen Spannungen eine Rolle spielen. Du bräuchtest also noch eine Verstärkerstufe für die Anzeige......
Viel Erfolg
Feldstärke - Anzeige - matzischweinchen(R), 16.06.2011, 18:55
Feldstärke - Anzeige - x y, 16.06.2011, 19:37
Feldstärke - Anzeige - matzischweinchen(R), 16.06.2011, 20:12
Feldstärke - Anzeige - Hartwig(R), 18.06.2011, 10:50
Feldstärke - Anzeige - geralds(R), 16.06.2011, 19:48
Feldstärke - Anzeige - matzischweinchen(R), 16.06.2011, 20:21
