Zusätzliche Spannungsversorgung (Schaltungstechnik)
verfasst von Thomas_g E-Mail, Coburg, 14.06.2011, 11:27 Uhr
» Es gibt keine +24V - Seite des Trafos, sondern nur eine
» obere und untere Hälfte. Wenn Du einfach eine Diode
» an die obere Hälfte anschliesst, bekommst Du wirklich
» eine ungleichmässige Belastung des Trafos, die zu
» erhöhten Ruhestrom führt. Wenn Du wirklich entkoppeln
» willst, müsstest Du oben und unten je eine Diode
» anschliessen und zusammenführen.
Das heißt ich könnte trotzdem eine zusätzliche Gleichrichterschaltung bauen, mit 2 Dioden ala 1N4004 und die beiden dann zusammenführen; die Spannung sollte danach immernoch 24V sein oder? Mit einem Kondensator geglättet hätte ich dann (ohne Regler) die Versorgungsspannung irgendwo unter 30V =?
» Da Du aber sowieso
» noch einen Regler nachschalten willst, ist das nicht
» notwendig. Interessant wäre eine solche zusätzliche
» Gleichrichterschaltung zur Versorgung von zusätzlichen
» Audio-Vorstufen.
Das heißt wenn ich einen Regler nehme ist die ungleichmäßige Belastung egal? oder habe ich das falsch verstanden
Spannungsversorgung für Einschaltverzögerung - Thomas_g, 13.06.2011, 20:02
Zusätzliche Spannungsversorgung - Harald Wilhelms(R), 14.06.2011, 09:51
Zusätzliche Spannungsversorgung - Thomas_g, 14.06.2011, 10:46
Zusätzliche Spannungsversorgung - Harald Wilhelms(R), 14.06.2011, 11:10
Zusätzliche Spannungsversorgung - Thomas_g, 14.06.2011, 11:27
Zusätzliche Spannungsversorgung - olit(R), 14.06.2011, 11:45
Zusätzliche Spannungsversorgung - Thomas_g, 14.06.2011, 12:01
Zusätzliche Spannungsversorgung - olit(R), 14.06.2011, 12:11
Zusätzliche Spannungsversorgung - olit(R), 14.06.2011, 12:24
Zusätzliche Spannungsversorgung - Thomas_g, 14.06.2011, 12:33
Zusätzliche Spannungsversorgung - olit(R), 14.06.2011, 12:45
Zusätzliche Spannungsversorgung - Jüwü(R), 14.06.2011, 12:57
Zusätzliche Spannungsversorgung - Thomas_g, 14.06.2011, 13:14
Zusätzliche Spannungsversorgung - olit(R), 14.06.2011, 13:34
