realitätsnahe Simulation (Schaltungstechnik)
» Eigentlich geht es mir ja nicht darum, dass man umbedingt "die Led´s
» blinken sieht", sondern z.B.dass ich weis, ob mir ein Widerstand
» durchbrennt, bzw. eine LED durchbrennt(oä.)
Zumindest eingeschränkt ist das auch mit LTSpice möglich.
Wenn Du eine Simulation laufen hast, dann klicke mal mit gedrückter ALT-Taste auf ein Bauteil. (Der Cursor wird dann zu einem Thermometer). Spice zeigt Dir dann die Verlustleistung an dem Bauteil an.
Wenn Du jetzt im Simulationsfenster bei gedrückter STRG-Taste auf das Label der Kurve klickst, zeigt Spice Dir den Effektivwert der Messgröße an und auch das Integral über den Bildschirmausschnitt.
Mit den Werten und dem zum Bauteil zugehörigen Datenblatt kannst Du Dir - die entsprechenden Kenntnisse vorausgesetzt - dann auch überlegen, ob das Bauteil anfängt zu rauchen oder nicht.
Torsten
