Dimmer Schaltung - Bauteileigenschaften (Schaltungstechnik)
verfasst von Kahu(R) E-Mail, Dresden, 08.06.2011, 13:48 Uhr
(editiert von Kahu am 08.06.2011 um 13:55)
- - Danke Geralds
--->> hab ich gemacht !! <--- (gelernt :) )
Also versuch ich jetzt mal ...:
Thyr, Triac, Diac - verstehe ich i. Prinzip alles als Halbleiter-Schalter.
TRIAC : 2 antiparallele Thyr., damit beide Halbwellen eines AC nutzbar sind; gemeinsames Gate m. zusätzl. Zündstrecken.
Wenn durchgesteuert bleibt Leistungszweig offen, bis Haltespannung unterschritten; deshalb stets neue Zündung nötig.
DIAC deswegen vor Gate, weil empfindlicher = niedrigerer Zündstrom (bei meinem 100µA) als Triac.
Dadurch wird noch näher ann Nulldurchgang geschaltet.
Zu Anfang ist C leer, daher Ladestrom über C mit Zeitdauer je nach R.
In der Zeit kein Potential am DIAC, daher dort kein Strom zum Durchsteuern - erst wenn C voll.
Dann Zünden DIAC -> Zünden TRIAC.
Nun (während dieser Halbwelle) ist Leistungszweig offen, Steuerzweig ungenutzt, C voll.
Erst bei Haltespannungs-Unterschreitung (absteigende Flanke) kippt TRIAC nach hochohmig.
Im Nulldurchgang wird C durch Polaritätswechsel erst ent- dann ('andersherum') wieder aufgeladen und das Spiel beginnt erneut.
( ... hoffe, das hab ich halbwegs richtig zusammengereimt ... :) )
EINIIGEN worüber plaudern: nur noch das --> 5% Spannungs-Absenkung.
Versuch:
Mit geregeltem Lade-R habe ich bei Versuch nur erreicht, daß unterhalt ca. 5 kOhm die GL ruckartig ausgeht.
Keine 'Regelung', auch nicht bei Verwendung eines äußerst empfindlichen 30-Gang-Wendel-Potis (100K).
Ich dachte, über die Ladezeit des C könnte man 'einstellen' an welchem Punkt der Flanke C voll ist und Zündung beginnt ... (ist das Phasen-Anschnitt?)
Also quasi Effektivleistung mindern (Dimmen) - aber das wollte ich ja eigentlich nicht, sondern Maximalwert der Spg. reduzieren, nicht den Strom.
Diese Sache kapier' ich irgendwie noch nicht...
((Entschuldigt bitte mein Unwissen... es gibt soviele Schaltung zum Nachbauen ... ich will es aber echt mal verstehen, was ich da mache.))
Also .. wie krieg ich verflixt noch die Spg.-Absenkung hin ... ?
Glühlampen-Softstart - Kahu(R), 05.06.2011, 22:35
Glühlampen-Softstart - hws(R), 05.06.2011, 23:02
Glühlampen-Softstart - otti(R), 05.06.2011, 23:13
Glühlampen-Softstart - schaerer(R), 06.06.2011, 11:31
Glühlampen-Softstart - Kahu(R), 05.06.2011, 23:23
Glühlampen-Softstart - geralds(R), 05.06.2011, 23:32
Glühlampen-Softstart - otti(R), 05.06.2011, 23:42
Glühlampen-Softstart - geralds(R), 05.06.2011, 23:52
Glühlampen-Softstart - Kahu(R), 06.06.2011, 00:04
Empfehlungen - Harald Wilhelms(R), 06.06.2011, 11:17
Empfehlungen - schaerer(R), 06.06.2011, 11:38
Empfehlungen - Harald Wilhelms(R), 06.06.2011, 12:00
Glühlampen-Softstart - hws(R), 06.06.2011, 22:25
Glühlampen-Softstart - x y, 06.06.2011, 15:36
Glühlampen-Softstart - geralds(R), 06.06.2011, 23:05
Glühlampen-Softstart - Kahu(R), 05.06.2011, 23:47
Glühlampen-Softstart - hws(R), 06.06.2011, 22:32
Glühlampen-Softstart - Harald Wilhelms(R), 06.06.2011, 11:06
Glühlampen-Softstart und Rotverschiebung... - schaerer(R), 06.06.2011, 11:46
Rotverschiebung... - Harald Wilhelms(R), 06.06.2011, 12:05
Rotverschiebung... - Kahu(R), 06.06.2011, 13:03
Glühlampen Softstart - Harald Wilhelms(R), 06.06.2011, 13:33
Glühlampen Softstart - Kahu(R), 06.06.2011, 14:38
Glühlampen Softstart - x y, 06.06.2011, 15:31
Glühlampen Softstart - schaerer(R), 06.06.2011, 17:47
tragbare Schaltung - otti(R), 06.06.2011, 20:19
tragbare Schaltung - Kahu(R), 07.06.2011, 09:54
tragbare Schaltung - Kahu(R), 07.06.2011, 09:57
Glühlampen und Kosmologie... - schaerer(R), 06.06.2011, 17:35
Glühlampen und Kosmologie... - geralds(R), 07.06.2011, 09:45
Glühlampen und Kosmologie... - schaerer(R), 07.06.2011, 10:48
Glühlampen und Kosmologie... - geralds(R), 07.06.2011, 11:08
Glühlampen und Kosmologie... - Kahu(R), 07.06.2011, 11:21
Glühlampen und Kosmologie... - Kahu(R), 07.06.2011, 20:01
Dimmer Schaltung - Bauteileigenschaften - geralds(R), 07.06.2011, 23:13
Dimmer Schaltung - Bauteileigenschaften - Kahu(R), 08.06.2011, 13:48
Warum eine Drossel... - schaerer(R), 06.06.2011, 17:22
Glühlampen-Softstart - hws(R), 06.06.2011, 22:41
