Low Distortion Oscillator in LTSpice (Schaltungstechnik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 08.06.2011, 09:49 Uhr
Liest du noch mit?
Da du nicht angemeldet bist, kriegst du keine Email Benachrichtigung. Ist ärgerlich, wenn man sich die Mühe umsonst macht und der andere liest nicht mehr mit.
» Ich vermute stark dass etwas mit der Amplitudenregelung nicht stimmt, doch
» ich weiß einfach nicht was?
Schon mal was ausprobiert und überprüft?
Eingang des 1968 vom Oszillator abklemmen und auf Erde.
Ausgangspegel des 1968 ansehen, ebenso die Ausgänge U3 und U2.
Wegen Offset am Ausgang des 1968 hängt der Ausgang des U2 voll am Anschlag minus 5V. (egal, ob mit oder ohne Signal) Dann würgt der FET den Oszillator ab.
Dass scheinbar der Oszillator kurz anschwingt, wird wohl deshalb sein, dass du "uic" verwendest. Überspringe OP Punkt Berechnung. Die ersten 10ms kannst du damit vergessen.
Überprüfe, was beim 1968 herauskommt, wenn der mit single supply 5V betrieben wird.
Als Steuersignal an U2 / R8 sollte -3,8...-3,9V anstehen, um den Oszillator regeln zu können. U2 abklemmen und an R8 ne entsprechende Spannungsrampe extern anlegen - z.B. Spannung PWL(0 -3 1 -5) und .tran 1 .
» Könnte mir jemand helfen?
Die Schaltung hat mal so funktioniert? Richtig in LTspice abgezeichnet? Nochmal Datenblatt mit Spannungsgrenzen ansehen (hab ich jetzt keine Lust zu)
hws
Low Distortion Oscillator in LTSpice - Christof, 06.06.2011, 16:28
Low Distortion Oscillator in LTSpice - x y, 06.06.2011, 16:41
Low Distortion Oscillator in LTSpice - Christof, 06.06.2011, 16:43
Low Distortion Oscillator in LTSpice - x y, 06.06.2011, 16:53
Low Distortion Oscillator in LTSpice - Christof, 06.06.2011, 16:59
Low Distortion Oscillator in LTSpice - x y, 06.06.2011, 17:28
Low Distortion Oscillator in LTSpice - x y, 06.06.2011, 18:09
Low Distortion Oscillator in LTSpice - hws(R), 06.06.2011, 23:15
Low Distortion Oscillator in LTSpice - hws(R), 08.06.2011, 09:49
Low Distortion Oscillator in LTSpice - Christof, 08.06.2011, 19:54
Low Distortion Oscillator in LTSpice - x y, 08.06.2011, 20:54
