Verlängerung der Ausgangsspannung (Schaltungstechnik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 20.05.2011, 14:54 Uhr
» Der Poti ist nicht direkt am Messverstärker, sondern an einer Messbrücke,
» welche wiederum am eingang vom Messverstärker hängt. Könnte ich nun ein
» RC-Glied zwischen Messbrücke und Messverstärker hängen?
Ja. Da Poti und Messbrücke schon einen Innenwiderstand haben, ist evtl nur ein Kondensator notwendig. Kommt jetzt drauf an, wie hoch der Widerstand ist und ob der notwendige Kondensatorwert noch machbar ist.
» Ausgangsspannung der Messbrücke ist ja bekanntlich sehr klein (0,005mV bis 0,2mV)
Wenn da ein mechanisches Poti zwischen Null und Vollanschlag ist? Da würde ich aber mal nachmessen!
Wird das Poti auch durch den Motor bewegt? besteht also ein geschlossener Regelkreis? Der könnte durch die Verzögerung evtl in Regelschwingungen geraten.
Wieder mal die "7 Tipps ..." nicht beachtet? Was ist das für ein Gerät und was soll die Verzögerung bewirken? Es scheint ja offensichtlich eine Aufgabe zu sein. "An die 36V darfst du nicht dran..". Hausaufgabe? Praktikum? Erste Aufgabe in der ersten Firma?
hws
Verlängerung der Ausgangsspannung - Der_Affe(R), 17.05.2011, 15:30
Verlängerung der Ausgangsspannung - hws(R), 17.05.2011, 19:44
Verlängerung der Ausgangsspannung - Der_Affe(R), 18.05.2011, 13:37
Verlängerung der Ausgangsspannung - hws(R), 19.05.2011, 11:54
Verlängerung der Ausgangsspannung - Der_Affe(R), 19.05.2011, 15:28
Verlängerung der Ausgangsspannung - hws(R), 19.05.2011, 15:56
Verlängerung der Ausgangsspannung - Der_Affe(R), 19.05.2011, 16:17
Verlängerung der Ausgangsspannung - hws(R), 19.05.2011, 16:41
Verlängerung der Ausgangsspannung - Der_Affe(R), 20.05.2011, 12:14
Verlängerung der Ausgangsspannung - hws(R), 20.05.2011, 13:20
Verlängerung der Ausgangsspannung - Der_Affe(R), 20.05.2011, 14:08
Verlängerung der Ausgangsspannung - hws(R), 20.05.2011, 14:54
Verlängerung der Ausgangsspannung - Der_Affe(R), 22.05.2011, 12:50
Verlängerung der Ausgangsspannung - hws(R), 22.05.2011, 13:21
Verlängerung der Ausgangsspannung - Der_Affe(R), 22.05.2011, 13:37
