Nachtrag .... (Schaltungstechnik)
» ja klingt auch nett
ist es einfach zu realisieren?
Musst du googeln - und die Schaltung anschauen.
» ich bin ein wenig im zeitstress das ding zu bauen.
Dann bau die Einfach-Variante.
(und aus Zeitgründen benutzt du auch keine Shift-Taste?)
» reichen 5 V der batterie aus? vor den Leds sind nämlich nur 270 Ohm widerstände.
Deshalb solltest du die komplette Schaltung hier reinstellen.
5V Betriebsspannung minus 2V für LED und 555er Verluste gibt gut 10mA LED Strom bei 270 Ohm. Das ist schon ok.
Woher kommt denn deine "5Volt Batterie"?
3 Zellen sind 4,5V (nominal), Blei(gel)batterie wäre 6V ...?
Eine Zelle, die neu 1,5V hat, hat leer nur noch 0,9V. Hast du das mit berücksichtigt?
hws
Ne555 als Frequenzgenerator im elektronischen Würfel - aokak, 10.05.2011, 21:04
Ne555 als Frequenzgenerator im elektronischen Würfel - x y, 10.05.2011, 21:30
Ne555 als Frequenzgenerator im elektronischen Würfel - hws
, 10.05.2011, 21:33
Ne555 als Frequenzgenerator im elektronischen Würfel - x y, 10.05.2011, 22:00
Ne555 als Frequenzgenerator im elektronischen Würfel - schaerer
, 10.05.2011, 22:40
, 10.05.2011, 23:12
, 10.05.2011, 23:54
, 11.05.2011, 00:16
, 11.05.2011, 08:39
, 11.05.2011, 08:50
Ne555 als Frequenzgenerator im elektronischen Würfel - olit
, 11.05.2011, 09:03
, 11.05.2011, 09:14
Ne555 als Frequenzgenerator im elektronischen Würfel - x y, 11.05.2011, 08:56
, 11.05.2011, 09:36
, 10.05.2011, 21:38
, 10.05.2011, 22:02
, 11.05.2011, 09:32
Ne555 als Frequenzgenerator im elektronischen Würfel - aokak, 10.05.2011, 22:10
, 10.05.2011, 22:45
Nachtrag .... - hws
, 10.05.2011, 22:06
Nachtrag .... - aokak, 10.05.2011, 22:12
Nachtrag .... - hws
, 10.05.2011, 22:30
zweiter Nachtrag .... - hws
, 11.05.2011, 09:05
, 11.05.2011, 01:53
schaltbild - aokak, 11.05.2011, 10:39
schaltbild jetzt auch mit hochgeladen :) - aokak, 11.05.2011, 10:40
