Zuerst mal die Endstufe, U-Regler... etc.. (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 23.04.2011, 20:44 Uhr
(editiert von geralds am 23.04.2011 um 20:50)
Hi,
» .... Schrittmotorkarte benötigt eine 24VDC Spannung für die Steuerelktronik und
» eine Spannung für den Motor. Die Spannung für die Motoren kann zwischen 60V
» bis 120 VDC betragen. Mit dieser Spannung wird der Schrittmotor versorgt.
Na und welche Endstufe ist es nun? -- Motortreiber?
ist's diskret mit Leistungstransi oder mit IC's?
Hast SOAR berücksichtigt?
120V ist nicht wenig... je nach Strom eine Menge Watt (ok VA).
» aufgelöst haben sind die Spannungsregler LM3578.
könnte zu klein dimensioniert sein für die Steuerung..
Was ist das für eine Steuerung, Schaltung ?????
--- Den 2. Trafo zu verwenden, wie die anderen vorschlugen, ist der richtige Aufbau.
hätte ich vorhin auch vorgeschlagen, jedoch waren mir die
Fragen zuerst beantwortet zu bekommen wichtiger ---
Dem entsprechend wären meine Anregungen, Vorschläge angepasst worden...
Einen für die Steuerung, der andere für den Leistungsteil - Last.
Die Sekundären sollten getrennt gleichgerichtet, dann erst zusammengeschaltet werden.
Nur,, nochmals, es kommt auf die notwendige Lieferleistung an -- wie goß deine Last ist.
Dem entsprechend gestaltest die Größe deines Netzteils.
==> 120V ist kein Spielzeug mehr,, eher Leistungselektronik.
Spannungsversorgung mit Ringkerntrafo - Wolfram Heisen, 23.04.2011, 16:59
Spannungsversorgung mit Ringkerntrafo - Thomas Kuster, 23.04.2011, 17:24
Spannungsversorgung mit Ringkerntrafo - Wolfram Heisen, 23.04.2011, 17:40
Spannungsversorgung mit Ringkerntrafo - Wolfram Heisen, 23.04.2011, 17:31
Zuerst mal die Endstufe, U-Regler... etc.. - geralds(R), 23.04.2011, 17:55
Zuerst mal die Endstufe, U-Regler... etc.. - Wolfram Heisen, 23.04.2011, 19:28
Zuerst mal die Endstufe, U-Regler... etc.. - geralds(R), 23.04.2011, 20:44
Zuerst mal die Endstufe, U-Regler... etc.. - Wolfram Heisen, 24.04.2011, 17:04
Spannungsversorgung mit Ringkerntrafo - schaerer(R), 23.04.2011, 18:01
Spannungsversorgung mit Ringkerntrafo - Wolfram Heisen, 23.04.2011, 21:42
Spannungsversorgung mit Ringkerntrafo - schaerer(R), 23.04.2011, 22:04
Spannungsversorgung mit Ringkerntrafo - Wolfram Heisen, 24.04.2011, 16:30
Spannungsversorgung mit Ringkerntrafo - schaerer(R), 24.04.2011, 18:29
Spannungsversorgung mit Ringkerntrafo - x y, 23.04.2011, 18:09
Spannungsversorgung mit Ringkerntrafo - Wolfram Heisen, 23.04.2011, 19:41
Dumme Frage zum Verständnis - BernhardB(R), 23.04.2011, 18:10
Dumme Frage zum Verständnis - Wolfram Heisen, 23.04.2011, 19:38
