Gibt es eine drahtlose Master-Slave-Steckdose (Schaltungstechnik)
» Mal sehen, ob die Master-Erkennung auch schon bei den paar Milliampere
» funktioniert, die die insgesamt 9 LEDs aus dem Steckernetzteilchen ziehen.
Eine Masterslave-Erkennung lässt sich im Niederspannungsbereich auch leicht selbst
nachrüsten. Noch einfacher wäre es direkt
ein passendes Relais zu den LEDs mit Vor-
widerstand parallel zu schalten.
» Mit etwas Glück kann man den Sender auch in ein kompakteres Gehäuse bauen,
» damit man ihn besser verstecken kann.
Eine eingermaßen freie Abstrahlung des Senders muss
aber gewährleistet sein.
Harald
Gibt es eine drahtlose Master-Slave-Steckdose - Ganimedo
, 17.04.2011, 21:52
Gibt es eine drahtlose Master-Slave-Steckdose - geralds
, 17.04.2011, 22:33
, 19.04.2011, 11:57
Gibt es eine drahtlose Master-Slave-Steckdose - Harald Wilhelms
, 19.04.2011, 12:31
, 19.04.2011, 13:45
, 19.04.2011, 18:09
, 20.04.2011, 13:58
, 18.04.2011, 12:02
, 19.04.2011, 11:59
