Relais mit Fotowiderstand ansteuern (Schaltungstechnik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 10.04.2011, 19:46 Uhr
» » » Hallo,
» » » muss eine Schaltung bauen, mitder ich ein Relais über ein
» » Fotowiderstand
» » » ansteuern kann.
» » » Für die Feineinstellung soll ein Poti verwendet werden.
» » » Nun frage ich mich:
» » » Kann diese Schaltung funktionieren?
» » In Prinzip ja, jedoch ist sie mit dieser Ein-Transistorschaltung
» ziemlich
» » temperaturabhaengig. Die Basis-Emitterschwellenspannung ändert sich mit
» » etwa -2 mV/Grad.
» » Wie Du hier siehst, kann man eine Schaltung auch leicht im ELKO-Forum
» » hochladen.
» » Meine Frage an Dich: Wie kommst Du auf die Idee drei Fotowiderstände
» » parallel zu schalten?
» » BTW: Eine wesentlich geeignetere Lösung wäre ein integrierter Komparator
» » wegen der geringen Geschwindigkeit eignet sich auch ein einfacher Opamp
» » in der Komparator-Funktion. Wobei, wegen dem sauberen Schalten,
» empfehlt
» » sich zumindest eine schwache positive Rückkopplung. Also ein
» eigentlicher
» » Schmitt-Trigger mit kleiner Hysterese.
» » Ich denke, das hilft Dir weiter. Du findest hier im ELKO mit den
» » vorhandenen Begriffen weitere Unterstützung.
» Hey, vielen Dank schonmal.
» wäre es zuviel verlangt, mir kurz diese Schaltung mit einem Opamp
» aufzuzeichnen?
Ja, weil ich muesste das mit einem Schaltschemazeichnungsprogramm machen. Wenn ich einen Scanner haette, würde das wesentlich schneller gehen mit Papier und Bleistift rasch hinkritzeln.
Mal abwarten, vielleicht findet sich ja sonst jemand.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Relais mit Fotowiderstand ansteuern - reaperchef, 10.04.2011, 18:25
Relais mit Fotowiderstand ansteuern - x y, 10.04.2011, 18:40
Relais mit Fotowiderstand ansteuern - reaperchef, 10.04.2011, 18:41
Relais mit Fotowiderstand ansteuern - x y, 10.04.2011, 18:43
Relais mit Fotowiderstand ansteuern - Harald Wilhelms(R), 11.04.2011, 10:38
Relais mit Fotowiderstand ansteuern - schaerer(R), 10.04.2011, 18:43
Relais mit Fotowiderstand ansteuern - reaperchef, 10.04.2011, 19:04
Relais mit Fotowiderstand ansteuern - schaerer(R), 10.04.2011, 19:46
Relais mit Fotowiderstand ansteuern - x y, 10.04.2011, 19:50
Relais mit Fotowiderstand ansteuern - schaerer(R), 10.04.2011, 19:55
Relais mit Fotowiderstand ansteuern - x y, 10.04.2011, 20:03
Relais mit Fotowiderstand ansteuern - x y, 10.04.2011, 19:11
Relais mit Fotowiderstand ansteuern - hws(R), 10.04.2011, 19:50
